请教——申请CNAS和CMA计量认证的先后顺序
 火.. [复制链接]
xxisatc 发表于 2011-4-7 11:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是一家新成立的外资实验室,在目前尚未取得实验室资质认定的情况下,是否可以申请CNAS认可?是不是现在实验室必须先取得资质认定后才可以申请CNAS认可?期待大家的答复!谢谢!
 楼主| xxisatc 发表于 2011-4-7 11:59:38 | 显示全部楼层
期待权威答复
谢谢大家
 楼主| xxisatc 发表于 2011-4-7 14:34:02 | 显示全部楼层
有人知道吗?
在线等
suzhoujiliang 发表于 2011-4-7 15:08:12 | 显示全部楼层
计量认证资质----按国家和省两级由国家质量监督检验检疫总局或省技术监督主管部门分别监督管理。计量认证资质与实验室认可资质不同,他实际上源于政府授权,只对政府和工业部门下属的国家和省质量监督检测机构。认可范围与CNAS认可范围相同。
是不是可以这样认为:外资实验室没有关系
CNAS认可并没有要求CMA资质认定,作为外资实验室做CNAS认可就好了毕竟是国际互认,CMA只适用于中国。
zhoujidai 发表于 2011-4-7 17:05:38 | 显示全部楼层
CNAS认可与CMA计量认证性质是不同的,没有先后的概念,即不需要申请那个后才能申请另一个。
CNAS认可是志愿申请的,是实验室能力的认可,有能力未必有资质,而CMA计量认证具有强制性,如果实验室要对外出具公平数据的,必须按照计量法的要求,向技术监督部门申请CMA计量认证,属于资质认定的范畴,这好比一个人开车技术再好,没有驾驶执照就不能开车,这个驾照就相当于CMA计量认证,如果参加驾驶学校拿到结业证书,可以证明你会开车,这个结业证书就相当于CNAS认可,如果你要开车就必须去拿驾照。
个人理解,供参考~~~
tangjj 发表于 2011-4-7 20:24:16 | 显示全部楼层
先申请CMA计量认证,通进后再申请CNAS认可。
suzhoujiliang 发表于 2011-4-8 10:08:47 | 显示全部楼层
回复 1# xxisatc
    哪家公司的,可以透露一下吗?我的邮箱是dongming29@126.com,以后多多联络,一起学习,共同进步!
 楼主| xxisatc 发表于 2011-4-11 12:16:24 | 显示全部楼层
CNAS认可是志愿 ...
    我怎么觉得被你一分析,就说明要取得CMA后才可以申请CNAS阿。。。
    因为没有驾照是不可以开车的阿
 楼主| xxisatc 发表于 2011-4-11 12:19:09 | 显示全部楼层
计量认证资质----按国家和省两级由国家质量监督检验检疫总局或省技术监督主管部门分别监督管理。计量认证资 ...
    外资实验室也是要对外出具检测报告的阿,不是说凡是对社会出具公证数据的实验室都要取得CMA吗?
zhoujidai 发表于 2011-4-11 14:47:47 | 显示全部楼层
回复 8# xxisatc
不是说要申请CMA后才可以申请CNAS,没有取得CMA认证也可以申请CNAS,CNAS认可是能力认可,属于自愿申请的,只取得CNAS认可,只是说明你具有这个能力,但是不能对外出具公正数据,要对外出具公正数据就要通过CMA认证,CMA认证是具有强制性的。
浪人 发表于 2011-4-11 15:03:43 | 显示全部楼层
先见标,通过后再申请CNAS认可
默默雪花 发表于 2011-4-16 23:39:25 | 显示全部楼层
从管理体系来说,CMA先认证,后进行CNAS就相对容易
zhilingbaozhen 发表于 2011-4-18 19:06:34 | 显示全部楼层
不存在先后的问题,实验室资质认定是强制性的,只要是向社会出具公证性数据的,都要进行实验室资质认定。CNAS是国际上通用的,是自愿的。
默默雪花 发表于 2011-4-18 23:21:52 | 显示全部楼层
实验室计量认证也是自愿的,实验室要想出具客户承认的检测报告,就需要计量认证(CMA),如果只对单位内部出具检测报告,就不需要进行实验室计量认证。
先进行计量认证的评审需要编制手册和程序文件作业指导书等,从管理体系上说再进行国家实验室认证(CNAS)你的体系文件在实验室已得到有效运行,认证需准备的资料相对简单
成精 发表于 2011-4-19 08:00:41 | 显示全部楼层
先做CMA,然后再做CNAS可能好一点,毕竟现在是在中国嘛!
不跟政府搞好关系,你能力再好也会有人找麻烦的!
yyy112082 发表于 2011-4-19 08:30:07 | 显示全部楼层
听说现在是先建标才能做CNAS,真是有中国特色。
zhouyinfu 发表于 2011-4-21 06:19:27 | 显示全部楼层
先建标才能做CNAS
梅计 发表于 2011-4-21 08:40:02 | 显示全部楼层
只是开展计量器具检测才建标,其它检测不用建标。
yyy112082 发表于 2011-8-19 13:33:47 | 显示全部楼层
建立CNAS的公司大多是向社会出具校准证书的收费服务的.这样应该涉及到监测数据准确与否的问题.是否这种情况就必须通过计量认证?
laoyangchuansuo 发表于 2011-8-23 21:59:00 | 显示全部楼层
回复 1# xxisatc
没有先后顺序
cdnini 发表于 2011-8-24 10:30:04 | 显示全部楼层
应该是没有先后顺序的!上级的评审单位不同
不过你可以同时申请,这样可以同时评审,因为CNAS检测项目和CMA的资质认定项目内容是重复的,要求也是差不多的,CMA偏政策性的,CNAS偏技术性的!
这样可以一次搞定两个资质!
gao0351 发表于 2014-3-17 22:27:19 | 显示全部楼层
可同时申请,如果CMA申请的不是国家的,是地方的就没什么意义了。CNAS是国家级的
GMT+8, 2026-4-7 12:51
