[通用量具] 上工的带表卡尺示值变动性如何维修
legendlee 发表于 2011-4-8 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产卡尺上海量具刃具厂的带表卡尺,拆下来后,重装上去示值变动性大,是双向防震的,型号23010167,
我安装过三丰的很好装,不会出现示值变动性,这种国产卡尺不知如何调整?有修过的请多多指教.
 楼主| legendlee 发表于 2011-4-8 10:57:12 | 显示全部楼层
补充一下,就是游丝在左右齿轮上,其中一个钢性比较足的游丝是防震用的,而另一个松弛的是用来预紧的,不知如何预紧松驰的游丝?
地平线 发表于 2011-4-13 08:23:19 | 显示全部楼层
在安装时表的背面有一个弧形的缺口就是用来预紧游丝的。
天行健客 发表于 2011-4-15 20:28:04 | 显示全部楼层
安装时先把缓冲齿轮一边靠着齿条,游丝齿轮不靠,利用那个弧形缺口预紧游丝
laiyuesheng 发表于 2011-11-21 19:02:57 | 显示全部楼层
各位带表卡尺的游丝预紧能说的详细一点吗 谢谢~~
jsyzwgh 发表于 2012-3-7 16:06:23 | 显示全部楼层
保证齿条、齿轮不坏的情况下,可以调整游丝,注意方向
王桂腾 发表于 2012-3-15 09:13:07 | 显示全部楼层
一般紧半圈就可以了,太紧了容易卡住或者有异响,上量的还好点,成量的我有时候半天都搞不好一把!!!!
王桂腾 发表于 2012-3-23 14:16:00 | 显示全部楼层
回复 5# laiyuesheng
先将表盘一边顶住齿条,然后调另外一个齿轮的发条,一般调半圈就可以了。调好后保证固定的那个齿轮不动将上好发条的齿轮往上推然后用螺母固定住即可。
yahoocn 发表于 2012-3-25 19:43:21 | 显示全部楼层
是游丝问题吗?
或许直接把指示表换了得了。
jsyzwgh 发表于 2012-3-26 07:47:10 | 显示全部楼层
回复 9# yahoocn
    换表是没有用的,新表也存在游丝问题,就象百分表的游丝,不压缩,百分表是工作不了的
jsyzwgh 发表于 2012-3-26 07:52:05 | 显示全部楼层
回复 2# legendlee
    都可以用来预紧,注意的是方向
唐风诺 发表于 2012-5-22 18:54:27 | 显示全部楼层
把整个表盘锁紧的三个螺丝松了,然后分左右试着摆动让单边的内齿轮挂住主尺身的齿条,然后对应那个1/4半圆状槽边沿的方向,用个小东西上发条,直接沿槽从头拔到尾就好,上到位,往上推保证左右两边的内齿轮都与主尺身的齿条卡死,试试拔动上发条的齿轮有无回弹力,有的话,没有意外就可以了
zpzjl 发表于 2013-9-28 11:29:02 | 显示全部楼层
带表卡尺主要就是游丝问题,预紧游丝方法很多,都是从网上的大师们学来的,经验靠自己慢慢总结,有些东西是说不清楚的
兴宁奥浦 发表于 2013-11-1 11:23:12 | 显示全部楼层
我所知道的有两种方法调预紧的.人家文字说明比较难理解的.看过人家操作就会的.非常简单的事.
把左齿轮靠上齿条,而右齿轮不要靠上齿条,这样就可以通过弧型槽用小铁线拨动右齿轮,拨动不放开状态下,把右齿轮靠上齿条就OK了
GMT+8, 2026-4-6 23:13
