求:标定与校准的区别
wangzongping 发表于 2011-4-8 11:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些仪器叫标定,有些仪器叫校准,请问两者有何区别?
laiyuesheng 发表于 2011-4-8 20:12:24 | 显示全部楼层
检定是对计量器具的性能做全面的评估,校准是对计量器具的某一特性进行测量。
检定要下结论,校准不下结论。
检定具法制性,校准不具法制性。
沙漠绿洲 发表于 2011-6-21 15:37:55 | 显示全部楼层
1、校准不具有法制性,是企业自愿溯源行为。检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。
2、校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性及技术要求的全面评定。
3、校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定。检定的依据必须是检定规程。
4、校准不判断测量器具合格与否,但当需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。
检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
5、校准结果通常是发校准证书或校准报告。检定结果合格的发检定证书,不合格的发不合格通知书。
沁斓 发表于 2021-1-29 11:37:04 | 显示全部楼层
检定:为评定计量器具是否合符合法定要求,确定其是否合格所进行的全部工作。
校准:在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
校准不应该与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”,也即标定)相混淆,也不应该与校准的验证相混淆。
GMT+8, 2026-4-6 07:27
