[质量] 检定用砝码的不确定度怎么计算
yyq0113 发表于 2011-4-12 13:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好,我有几个问题不懂,想请教各位。
一、《砝码检定规程》里有这样一段话:
       1、 用于检定衡量仪器 (不含质量比较仪) 的砝码:如果检定过程中使用该砝码的实际质量
值,则其扩展不确定度应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。如果检定过程中只
使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
       2、衡量仪器的计量特性在进行测量之前要已知。如果被检砝码进行空气浮力修正,则
其合成标准不确定度 (即重复性、灵敏度、分辨力、偏载等的合成) 应不得超过被检砝码质
量最大允许误差绝对值的六分之一;如果被检砝码不进行空气浮力修正,则合成标准不确定
度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一
       我的问题是,砝码的扩展不确定度是怎么计算的?
               比如说F1等级砝码200g,最大允许误差1mg,是不是按照均匀分布,不确定度U=1mg/根号3,然后扩展不确定度再乘以2?
二、第二个问题:
      1、砝码检定中,检定M级砝码时的AB1……BnA循环具体是怎么操作的?
      2、单词替代法我理解的操作步骤是这样的,请大家帮忙指导一下对不对?
                    被检砝码1mg~500mg,全部放进天平左盘,右盘加持平砝码,记录天平平衡位置;
                    从左盘每拿出一个被检砝码(比如说1mg),就往里面加入一个相应标称值的标准砝码(1mg),记录平衡位置,据此算出被检砝码修正值。
             这样的操作步骤对吗?
 楼主| yyq0113 发表于 2011-4-13 13:03:51 | 显示全部楼层
为什么没人啊?
 楼主| yyq0113 发表于 2011-4-13 19:41:56 | 显示全部楼层
有人来解答一下吗?谢谢了
qtyve 发表于 2011-4-14 17:29:32 | 显示全部楼层
一、扩展不确定度是最大允许误差的1/3
二、AB1....B5A,也就是N=5
 楼主| yyq0113 发表于 2011-4-14 23:16:10 | 显示全部楼层
回复 4# qtyve
    请问除以3的依据是什么?在什么文件上可以查到?
qtyve 发表于 2011-4-17 15:01:22 | 显示全部楼层
好象规程上有说吧。
 楼主| yyq0113 发表于 2011-4-18 12:30:45 | 显示全部楼层
回复 7# qtyve
    规程上没有具体操作步骤,只写了几个循环,看不懂
qtyve 发表于 2011-4-22 17:24:26 | 显示全部楼层
天平砝码使用与维修大全这本书上有说明
GMT+8, 2026-4-9 18:39
