[电阻] 也是兆欧表的排故
梦月 发表于 2011-4-12 13:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个ZC23-3b的兆欧表,零位合格,无穷大∞超出刻度很远。测量电阻,0~10MΩ无误差,越往大误差越来越大。
增加电压回路的电阻,还是不能调节∞到合格,还有什么问题没有解决呢?
潘磊 发表于 2011-4-12 17:13:56 | 显示全部楼层
最好的方法是重新划盘~~~
shriew 发表于 2011-4-13 10:09:23 | 显示全部楼层
可能内部屏蔽线接触不良了
 楼主| 梦月 发表于 2011-4-13 12:56:31 | 显示全部楼层
回复 3# shriew
    不好意思,怎么查证呢?一个人干活,真是郁闷,身边连个可以请教的老师傅都没有~~~~
GMT+8, 2026-4-6 07:05
