[质量体系与标准] 12.88秒与12.88"的差别
 火.. [复制链接]
沙和尚gaby 发表于 2011-4-13 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量考试中有一道题说110米跨栏比赛成绩,选择是12.88s对还是12.88"对,答案是12.88s正确,为什么不是12.88"呢?秒的符号为s,不是也是"吗?那12"88对吗?
gzhf 发表于 2011-4-13 17:25:34 | 显示全部楼层
典型的计量单位符号考题,"是平面角的单位符号,时间秒的符号是s
tangjj 发表于 2011-4-13 18:55:49 | 显示全部楼层
国家法定计量单位里,时间秒的符号是s,所以是12.88s对.
孙珺 发表于 2011-4-14 16:55:54 | 显示全部楼层
不存在12.88"这种时间写法。"应该是角度单位
黎明 发表于 2011-4-14 22:36:33 | 显示全部楼层
12.88"这样很多人应该都看不懂是什么意思。
 楼主| 沙和尚gaby 发表于 2011-4-15 15:53:56 | 显示全部楼层
多谢各位指点,我也查了一些资料,答案当然是12.88s。估计该题的考点就是s是时间的表示符号,"是角度秒的表示符号。但是媒体和大家常用的表示是12秒88,或者12"88,倒是这两种说法不知是否准确?烦请指点。
guoyang 发表于 2011-4-15 17:50:12 | 显示全部楼层
因使用国际单位来表示,否则就是错误的。
yhuacn 发表于 2011-4-15 22:49:05 | 显示全部楼层
呵呵,我也學習了下,值錢也以為這秒是通用的
射洪 发表于 2011-4-16 21:45:15 | 显示全部楼层
12秒88,或者12"88都可以
xqbljc 发表于 2011-4-16 22:19:01 | 显示全部楼层
时间的国际单位制单位是秒(s),所以选择12.88s是对的,而平面角的国际单位制单位是弧度(rad),60进制的度、分、秒(")是制外单位,但是仍是国家允许使用的平面角单位,所以也是平面角的法定计量单位,但不能做为时间的计量单位,所以12.88"应该是错误的。
     此题中的秒(s)与角秒(″)完全是不一样的,此秒非彼秒也,前者秒(s)表示的是时间,后者角秒(″)表示的是平面角。
     12"88应该讲不是正常的平面角表示方法,应该表示为12.88",在非正常出版物中,比如讲一般记录中,也确有将平面角表示为12"88的,但在严格的技术文章中还是表示为12.88"更为恰当或正确。
成精 发表于 2011-4-18 11:36:19 | 显示全部楼层
12秒88,或者12"88都可以
    12秒88???这样写可能不行吧!
不知道有没有厘秒的概念?说不定可以写成12秒88厘秒。
sunnyjessie 发表于 2011-4-18 16:57:54 | 显示全部楼层
单位使用不对
zhilingbaozhen 发表于 2011-4-18 19:02:08 | 显示全部楼层
hahayixiao 发表于 2011-4-18 21:42:26 | 显示全部楼层
哥们儿,你没好好看教材吧?
西鼠 发表于 2011-4-19 15:56:10 | 显示全部楼层
"是平面角的单位符号,时间秒的符号是s
 楼主| 沙和尚gaby 发表于 2011-4-19 16:13:22 | 显示全部楼层
回复 9# 射洪
    看来这种说法只是适用于比赛类的口头表述或者一般性的,不严谨的说法
jhabcd 发表于 2011-4-20 14:34:15 | 显示全部楼层
很典型的计量单位题目,小写的s是时间的计量单位符号.12.88s才对
zerolls 发表于 2011-4-20 15:16:40 | 显示全部楼层
受教了,多谢了
华仔lvch 发表于 2011-4-21 16:09:20 | 显示全部楼层
时间上从未见过12.88"
大漠长空 发表于 2011-4-21 16:15:27 | 显示全部楼层
回复 1# 沙和尚gaby
    12.88”是角度的单位
zhanghui6540 发表于 2011-4-21 22:40:01 | 显示全部楼层
大写S知道是什么的单位吗?答案是电导  1/s是频率的单位   注意日本地震核辐射西弗应该是Sv(希沃特)  北京地铁写的运行时间都是不标准的入3'22''
我来找规范 发表于 2011-4-22 22:09:08 | 显示全部楼层
那是我们生活中习惯的表达 不规范的
合格证明 发表于 2011-4-25 10:14:12 | 显示全部楼层
现在使用计量单位不规范的地方很多,如:每天的气象预报中说温度XX度,都是错误的,应该是XX摄氏度。开汽车的速度达到了XX迈,其实应该是XXkm/h
rigno 发表于 2011-4-26 13:27:33 | 显示全部楼层
不存在12.88"这种时间写法,貌似很容易~
魏勇 发表于 2011-4-26 17:39:17 | 显示全部楼层
看过之后,才想起原来自己经常也弄错 。
GMT+8, 2026-4-6 09:41
