[光谱/光度] WYX-402 原子吸收
yan126 发表于 2011-4-13 19:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手检过此型号的原子吸收分光光度计,很老的,如何读数,如何读出吸光度.是不是要转换,谢谢.
孙卫建 发表于 2011-4-14 00:47:03 | 显示全部楼层
1.打开主机电源开关主机显示  402C
再按"确定"显示  y  t  x.xxx
y表示原子吸收符号
t表示能量符号
x.xxx表示当前能量值大小的有效数值
调节波长手轮
2.负高压及灯电流调节
灯电流调节
在 y t x.xxx状态下按"电流"键,主机显示 0.00  x.xxx
左边0.00表示当前待输入的电流值,右边x.xxx表示为当前能量值
通过数字键输入电流按"确定",主机显示返回到 y  t  xxx
负高压调节
在 y  t  x.xxx 状态下按高压键,主机显示  150  x.xxx
150表示待输入的负高压,x.xxx表示当前能量值,调节过程与电流方法相同
3.调整光路
4.曲线建立
在  y  t  x.xxx 状态下按"A/T"切换到吸光度状态,主机显示 y  A  x.xxx
吸入空白,稳定后按基准键,第一个坐标点建立:按数字键1(表示要输入标样1的浓度理论值)主机显示  0.000=0.000
输入标样1的值,按确定键,再按 "上箭头"(应打印不出该键符号,用文字表示),显示x.xxx  x.xxx, 左边表示标样浓度值,右边表示消光值
吸入标样1,稳定后按确定,主机显示  x.xxx=x.xxx
在按取消键,以上完成标样从理论值的输入到标样试液的测试,完成了曲线方程的一个坐标点,其他几个坐标点的确定与上相同
通过"标曲","标加","高次"等键,用上下键查看方程的a,b,r值
5.实际测量
在  y  A  x.xxx  状态下按确定键,主机显示  A:x.xxx
此时吸入样品,观察x.xxx数值变化,待稳定后按确定键,主机显示 C=x.xxx
x.xxx为样品浓度值
以上就是仪器的简单操作.
porny 发表于 2011-4-14 08:30:03 | 显示全部楼层
找了一份简单的使用说明:
1.打开主机电源开关主机显示  402C
再按"确定"显示  y  t  x.xxx
y表示原子吸收符号
t表示能量符号
x.xxx表示当前能量值大小的有效数值
调节波长手轮
2.负高压及灯电流调节
灯电流调节
负高压调节
3.调整光路
4.曲线建立
5.实际测量
x.xxx为样品浓度值
以上就是仪器的简单操作.
仅供参考
 楼主| yan126 发表于 2011-4-14 12:16:32 | 显示全部楼层
回复 3# porny
    谢谢,但这台是420,没有c,所以仪表板上没有任何的转换键,只有一个象指针电流表一样的表,上面显示E,范围从(0.01~1.0),不知道是否代表透射比,但转换似乎不对.
刘彦刚 发表于 2011-4-14 15:49:13 | 显示全部楼层
E应该是能量吗?
 楼主| yan126 发表于 2011-4-14 17:02:31 | 显示全部楼层
回复 5# 刘彦刚
    我觉得也是,但整台仪器只有这个可读表,我用铜来做,含量0.5微克时是2格,1微克时是4格,3是1.15格.看说明书也没说,线形还是可以计算,但就是看不出基线漂移等
刘彦刚 发表于 2011-4-15 04:15:49 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    我觉得也是,但整台仪器只有这个可读表,我用铜来做,含量0.5微克时是2格,1微克时是4格,3是1.15格.看说明书也没说,线形还是可以计算,但就是看不出基线漂移等yan126 发表于 2011-4-14 17:02
因为我对于原吸了解的很少,所以我说的不一定正确。既然是整台仪器只有这个可读表,那么我们是否还可以将其当作分光光度计的透射比一样来读,当空白时将其调到1.0,相当于透射比100%。进样后如读数为0.1,则相当于透射比为10%。
 楼主| yan126 发表于 2011-4-15 09:02:10 | 显示全部楼层
回复 7# 刘彦刚
    我也是这样想,但发现用透射比和吸光度转换时,发现数据不对.
刘彦刚 发表于 2011-4-15 10:44:15 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    我也是这样想,但发现用透射比和吸光度转换时,发现数据不对. ...
    那就要怀疑仪器给出的能量百分数是否正确了。
bbjlsdhs 发表于 2011-4-23 10:01:11 | 显示全部楼层
我也不太会,我们都是给标准溶液,让操作人员自己测得
GMT+8, 2026-4-6 07:50
