[生化参数] 半自动生化分析仪
likaixuanliulei 发表于 2011-4-15 08:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师和大侠!!!昨天检测了一台半自动生化分析仪(TIANAN牌子),在检测吸光度时出现了这样的状况:1)首先做了一个蒸馏水空白,显示的吸光度是0.000A(浓度值为:0.00u/l),反复做数值稳定。我用水当作样品做了一下显示的吸光度值是:0.223A,反复做数值一样,我很疑惑。然后用国家标物0.5A和1.0A的物质做的时候,吸光度值是0.723A、0.724A、0.724A、0.723A、0.723A、0.723A和1.224A、1.223A、1.223A、1.223A、1.224A、1.224A。数值正好高出一个本底值(0.223A)。这是什么原因呢?
shen402 发表于 2011-4-15 14:38:29 | 显示全部楼层
先扣空白,很多化学分析上都有这种情况,有些空白本身比测试数据高很多倍
 楼主| likaixuanliulei 发表于 2011-4-16 20:45:02 | 显示全部楼层
回复 2# shen402
    谢了。但是做空白的时候是0.000A.做样品(水)的时候吸光度(0.223A)确发生了变化,单纯的把吸光度标准测量值减去样品(水)的吸光度值可以吗?为什么同一杯蒸馏水做空白的时候吸光度是0.000A而把水当样品做的时候却是0.223A了呢。
neoplan 发表于 2011-4-30 14:01:04 | 显示全部楼层
回复 3# likaixuanliulei 有没有可能是比色
    杯的原因,蒸馏水所用的比色杯与后来检定用的比色杯不同
andy6501 发表于 2011-5-7 18:54:02 | 显示全部楼层
从原理上来说,可以用数学的方法解决,简单说就是斜率和截距的问题,在截距上多了0.223以后,所有的检测结果都会加上这个0.223的。而且,你试试用自来水当蒸馏水做空白,看看这个时候的吸光度会不会自动扣除。
bbjlsdhs 发表于 2014-5-11 10:36:42 | 显示全部楼层
应扣除空白
GMT+8, 2026-4-6 07:04
