期间核查和核查标准
lishengchun 发表于 2011-4-16 23:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJF1069-2007中规定:应根据规定的程序和日程对计量基准、标准、传递标准或工作标准以及标准物质进行核查,以保证其检定或校准状态的可信度。那么适用什么测量仪器进行期间核查,核查标准又是属于那一级标准呢?
方建国 发表于 2011-4-19 08:20:22 | 显示全部楼层
核查标准不是标准物质,不属于任何一级标准,比如说,你要对血压计检定仪进行核查,那么你可以选定一个稳定性较好的血压计作为标准物质,进行核查,一般来说,核查标准应选用实物量具,如果标准器为实物量器的话,可以不要进行期间核查。
梅计 发表于 2011-4-19 08:31:33 | 显示全部楼层
回复 1# lishengchun
期间核查的对象
对于校准实验室,按CNAS-CL012006要求,必须对其计量标准和标准物质进行期间检查;对检测实验室,根据需要,对测量设备要实施期间核查。主要对象包括:
1、新购的重要测量设备和标准物质;
2、使用年限较长,其计量性能的稳定性和可靠性下降,即稳定性变差,漂移较大的测量设备;
3、使用非常频繁的测量设备;
4、经常携带到现场进行检测以及在恶劣环境下使用的测量设备;
5、在运行过程中,曾有可疑现象发生的测量设备;
6、测量重大、关键项目数据和对测量准确度要求较高的测量设备。
梅计 发表于 2011-4-19 08:35:54 | 显示全部楼层
回复 1# lishengchun
期间核查的方法
1.传递比较法
    用高一等级的计量标准采用传递的方式进行。这种方式具有可溯源性且可靠性较高,但周期比较长、费用高。如果本实验室具有高一等级的标准,可使用该标准直接核查。
2.比对法
    如果不能采用传递比较法,则可采用相同准确度等级的计量标准之间进行比对的方法。这种方法相对易于操作,但不具有溯源性。
    比对法通常包括以下几种:
    (1)实验室内具有两台或以上相同准确度等级的计量标准的实验室内比对。即使用多台相同准确度等级的同类计量标准对同一被测对象进行测量。这种方法可以对多台相同准确度等级的计量标准同时进行核查。
    (2)如实验室不具备上述条件,可采用多个(3个或以上)实验室之间相同准确度等级的计量标准比对的方法。
   3.核查标准法
    使用上级技术实验室检定过且计量性能稳定的被测对象,送检后马上检测得x1u1,隔一定时间再测得x2u2.
aronnjsy 发表于 2011-4-20 13:45:58 | 显示全部楼层
核查标准可以是你的质量手册或相关规程规范
jhabcd 发表于 2011-4-20 14:38:10 | 显示全部楼层
一次性使用的标准物质可以不进行期间核查.核查标准一般是实物量具.找不到合适的核查标准,也可以期间核查不进行.
GMT+8, 2026-4-9 17:05
