[质量] TG332A TG328A 机械天平的挂码分别是什么准确度等级的
口杯 发表于 2011-4-17 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问TG332A TG328A 机械天平的挂码分别是什么准确度等级的
mxjcs 发表于 2011-4-17 15:57:44 | 显示全部楼层
TG332A天平的挂砝码是F1等级,TG328A天平的挂砝码是F2等级。
紫寻 发表于 2011-4-22 08:30:35 | 显示全部楼层
电光分析天平?校准好难= =
zhaoyan 发表于 2011-4-22 23:51:38 | 显示全部楼层
TG332A天平的挂砝码是+/-0.03mg,TG328A天平的挂砝码是mg组为+/-0.2mg,g组为+/-0.5mg。
晴秋望 发表于 2011-12-8 21:16:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
ailee 发表于 2011-12-28 11:18:17 | 显示全部楼层
台式磅称属于哪类天平?如何检定?有没有检定规程?
凯愚 发表于 2012-1-8 16:28:51 | 显示全部楼层
回复 6# ailee
     磅秤属于秤。用JJG14-1997
柳树叶 发表于 2012-2-9 14:03:47 | 显示全部楼层
我分析认为:TG332A 、TG328A 机械天平的挂码没法分级,里面有些组合满足不了F2级的要求
凯愚 发表于 2012-2-11 10:03:27 | 显示全部楼层
回复 8# 柳树叶
    组合误差包含砝码的误差,天平变动性误差,砝码的质量不一样,天平的臂差也不一样。所有不超F2等级是不可能的
柳树叶 发表于 2012-2-12 23:04:46 | 显示全部楼层
我认为:机械天平的挂码等同于活塞压力计的专用砝码,只有允差之说,不存在分级,理由:以TG328A为例,它的100mg以下的mg组砝码无法满足F2等级砝码要求,例如100mg的F2级砝码要求:≤±0.16mg的允差,而挂码要求则是:≤±0.2mg);5g(不含5g)以下的g组砝码也无法满足F2级砝码要求,例如:2g的F2级砝码要求:≤±0.4mg,而挂码的要求则是::≤±0.5mg,也低于F2等级砝码的要求。甚至有些挂码组合无法分级判定,例如:3g挂码组合如何进行F2等级判定?其允差值如何取呢?取2g、1g砝码允差之和吗,肯定行不通,允差:±0.7mg,5g砝码的F2等级允差要求才±0.5mg。
    既然在TG328A中的挂码存在这些无法满足F2等级要求的现象,那么对于挂码而言也就没有等级而言了,只能是作为专用砝码来看待了。如果勉强分级,全量程也只能是满足M1等级的要求了。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
