[力值] 电子天平检定分度值e的选定
英雄wj无敌 发表于 2011-4-18 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:对于有些电子天平,标示牌上没有给出检定分度值e,那么这种天平的e值应该如何选定?
问题2:另外,我遇到1台电子天平,型号规格LD6001,生产厂沈阳龙腾电子有限公司,最大秤量600g,实际分度值0.1g,这台电子天平的检定分度值应该是多少呢?
linfeng 发表于 2011-4-18 13:26:36 | 显示全部楼层
回复 1# 英雄wj无敌
    规程有说明。e=10d。
胡芹 发表于 2011-4-18 14:56:51 | 显示全部楼层
应该询问生产厂家
zhoujidai 发表于 2011-4-18 20:17:26 | 显示全部楼层
按照国标和检定规程的要求,电子天平的检定分度值是一个最基本的参数,没有标注检定分度值的电子天平应该是不合格的电子天平,最好退货,不能退货了可以向厂家提出质问~~~~
mqc05 发表于 2011-4-19 15:39:23 | 显示全部楼层
没有给出e是不合理的,当然一般厂家的e=10d,你遇到的龙腾肯定是余姚冒充的假货!
容儿 发表于 2011-4-19 16:15:13 | 显示全部楼层
市场上什么样的天平都有,我们是检定部门,不是监管部门,没办法,客户委托你检测,不能不规范就不做,遇到没有标明e的,一般按照e=10d处理,开校准证书风险较小。
 楼主| 英雄wj无敌 发表于 2011-6-23 15:58:11 | 显示全部楼层
双量程天平,实际分度值d为0.01mg/0.1mg,那么检定分度值e为多少啊?是0.1mg/1mg,还是只取1mg作为e呢?
鋅僖龙 发表于 2011-6-23 20:50:14 | 显示全部楼层
一般厂家会说明的e=10d
徐琳 发表于 2011-6-24 10:22:00 | 显示全部楼层
学习了,初来新手,请多关照。
xccys2004 发表于 2011-6-24 15:48:33 | 显示全部楼层
实际上电子天平的检定分度值即使厂家已经给定也还需要你通过检定过程确定它的误差处在什么范围,也就是说电子天平的检定分度值是一个动态值,随着使用年限的变化会发生变化的,需要重新确定e和d的关系。
explorer 发表于 2011-6-27 23:15:42 | 显示全部楼层
回复 7# 英雄wj无敌
    双量程天平的检定分度值还是要分段的。比如AUWD120这个双量程天平40g/120g,0.01/0.1mg,那么在0-40g的检定分度值是0.1mg,在40-120g的时候e=1mg。当然,检定的时候也是要分段取值的,比如0-40g这一段,应该分为0-5g,5-20g,20-40g对应的最大允许误差分别是0.5e1,1.0e1,1.5e1。40-120这一段可以分为40-50g,50-120g,对应的最大允许误差是0.5e2,1.0e2.
 楼主| 英雄wj无敌 发表于 2011-6-28 11:55:28 | 显示全部楼层
回复 11# explorer
    回复得很全面,很到位,又学到新知识了,谢谢!谢谢!
chenjunkang 发表于 2011-7-5 15:05:06 | 显示全部楼层
对于未标明准确度等级的天平,按e/n关系判断,3级/2级都成立,怎么处理?
容儿 发表于 2011-7-8 11:05:59 | 显示全部楼层
这个问题我曾问过国家计量院,回答较模糊,看检测数据,如果误差非常小,且用户有要求,定2级,误差位于临界状态,定3级,说白了定3级对于你(检测部门)的风险小,或者开校准证书,不定级。
xuyafeng 发表于 2012-8-16 09:19:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 07:13
