[概念] 仪表的等与级
 火... [复制链接]
chaochery 发表于 2011-4-18 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触计量不久,对仪表的等级划分不是特别清楚,什么样的仪表按级区分,什么样的仪表又按等分类?比如热电偶有一等二等,压力表是0.5级,1级。为什么这么说?
lishengchun 发表于 2011-4-19 06:02:22 | 显示全部楼层
依据有关规程或技术规范,当测量仪器的示值误差不超过某一档次的最大允许误差要求,且其他相关计量特性也符合规定的要求时,则判该测量仪器在该准确度级别合格。使用这种仪器时,可直接用其示值,不需要加修正值。
依据计量检定规程对测量仪器进行检定,得出测量仪器示值的实际值,测量仪器实际值的扩展不确定度满足某一档次的要求,且其他相关特性也符合规定的要求时,则判该测量仪器在该准确度等别合格。这表明测量仪器实际值的扩展不确定度不超出某个给定的极限。用这种方法评定的仪器在使用时,必须加修正值,或使用校准曲线给出的值。
leerenyi 发表于 2011-4-19 07:51:51 | 显示全部楼层
哦,很好。学了
geyunpeng 发表于 2011-4-19 09:21:33 | 显示全部楼层
我也对仪表的等级划分不是特别清楚,望指教
 楼主| chaochery 发表于 2011-4-19 13:04:24 | 显示全部楼层
回复 2# lishengchun
    谢谢 好像懂了
duck 发表于 2011-4-21 15:50:05 | 显示全部楼层
0.5级是不是是这台压力表的允差是0.5%啊
zhengwz 发表于 2011-4-22 08:19:25 | 显示全部楼层
打个比方,我现在要用量块对游标卡尺进行检定,是买3等量块还是3级量块呢?
等是按照量块测量尺寸不确定度的实际尺寸来用;
级是按长度尺寸偏差,偏差越大,精度越小,是按标称尺寸的高低来用
tzjlcs217 发表于 2011-4-22 10:32:18 | 显示全部楼层
简单地理解,等与传递有关,而级表明出厂时仪表的误差限。
lishuiye 发表于 2011-5-5 14:25:20 | 显示全部楼层
受益不浅,谢谢
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-13 11:55:26 | 显示全部楼层
按级划分是以最大允许误差来划分的,按等划分是以测量结果的不确定度来划分的,使用时应对结果进行修正,加修正值使用,一般情况下做为标准器使用的是按等划分的,而做为工作计量器具使用的按级划分,
yangfengchao 发表于 2011-5-24 09:41:41 | 显示全部楼层
要想准确的判定一个计量器具的等与级,先找到对应的计量检定规程上面一般介绍的很详细:用什么等级的标准器检定,以及被检计量器具允许误差等
yansmile 发表于 2011-5-24 14:33:30 | 显示全部楼层
哈哈,学习了,谢谢!
山东人小石 发表于 2011-5-24 16:22:21 | 显示全部楼层
等,是不要加修正值的,级,是要加修正值的
茅屋梦想 发表于 2011-5-30 08:21:23 | 显示全部楼层
学习了  不过还是有点模糊
gao0351 发表于 2011-8-6 16:55:26 | 显示全部楼层
准确度等级划分的主要依据是测量仪器示值的最大允许误差,当然有时还要考虑其他计量特性指标的要求。等和级的区别通常这样约定:测量仪器加修正值使用时分为等,使用时不加修正值时分为级;有时测量标准器分为等,工作计量器具分为级。通常准确度等级用约定数字或符号表示,如O.2级电压表、一等标准电阻等。通常测量仪器的准确度等级在相应的技术标准、计量检定规程等文件中做出规定,包括划分准确度等级的各项有关计量性能的要求及其允许误差范围。实际上准确度等级只是一种表达形式,这些等级的划分仍是以最大允许误差、引用误差等一系列数值来定量表述。例如:电工测量指示仪表按准确度等级分类分为0.1、O.2、O.5、1.O、1.5、2.5、5.0七级,具体地说,就是该测量仪器以示值范围的上限值(俗称满刻度值)为引用值的引用误差,如1.O级指示仪表则其引用误差为士1.0%FS(其中FS就是满刻度值的英文Full Scale的缩写),所以准确度等级实质上是以测量仪器的误差来定量地表述的测量仪器准确度的大小。
长度室 发表于 2011-8-8 22:56:57 | 显示全部楼层
回复 13# 山东人小石
说反了,等是要加修正值使用的,级不用加修正值。
风吹石 发表于 2011-8-9 08:01:56 | 显示全部楼层
个人认为这是个历史遗留问题,过去都说等级,也就是说等和级通用。但现在开始区分了,这是一种进步。但在使用中还是有很多问题,比如等要是按不确定度划分的话,如何带入修正值?因为等是可以使用修正值的,而不确定度不是修正值。
xwsun587 发表于 2011-8-9 08:24:11 | 显示全部楼层
现在好像都没有给一个准确的说法。
山东人小石 发表于 2011-8-9 09:02:39 | 显示全部楼层
回复 6# duck
    对,这个在检定规程上讲的很清楚
黯然的云 发表于 2011-8-10 08:13:53 | 显示全部楼层
等是固定的,级是测定的吗?
lhy118 发表于 2011-8-11 17:08:31 | 显示全部楼层
上述大家的讨论有一个误区,就是如何去给一台仪器是按等还是按级划分,其实大家要知道的是看到一台精度是按等或级划分的仪器,而如何去正确的应用这台仪器的示值。
    一台仪器是按等分还按级分,一般是按检定规程上或国家标准的规定叫法,这是不能以个人的理解随便分的。按等划分的仪器,在使用时,一定要把修正值加上,按级使用的仪器,在使用时,就不用加修正值了,直接使用其示值就可以了。按级划分的,在仪表行业比较多,一般是按想引用误差的大小来划分的,如0.1级的电压表,其最大允差就是±0.1%(引用误差是相对误差的一种)。现在在我国只有砝码这一特例,是按等级来叫的,如F2等级砝码。
gepeng 发表于 2011-8-12 08:45:56 | 显示全部楼层
学习了不少啊    谢谢
长度室 发表于 2011-8-12 17:56:35 | 显示全部楼层
回复 21# lhy118
0.1级电压表的最大允差应该是±0.1%啊,不是±1%。对于引用误差,去掉正负号,去掉百分号,即为仪表的级。
lhy118 发表于 2011-8-12 20:13:12 | 显示全部楼层
回复 23# 长度室
    哈哈,是粗心大意造成的,谢谢!
长度室 发表于 2011-8-12 20:26:28 | 显示全部楼层
回复 24# lhy118
不客气啊,共同进步啊,呵呵
GMT+8, 2026-4-6 07:55
