外校?内校?维护?
velico 发表于 2011-4-20 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我刚接触公司的监视和测量设备管理,有些疑惑希望大家给我指点下:
1.
监视和测量设备区分
怎么确认公司内那么多设备那些是需要管理的监视和测量设备呢,比如实验室中,万用表,卡尺,示波器,等应该就是计量设备,但其他用作寿命试验或者可靠度试验的,比如高低温试验箱,插拔力试验机,开关寿命试验机,电池检测系统等等是吗?还有稳压电源,显微镜等要怎么划分呢?可以从哪里学到这些知识呢?
2.
维护还是校准?
划分清楚后,计量设备要校准,其他是不是就可以做维护而已呢?
3.
外校?内校?
强检的外校,非强检的中有一部分外校的单位校准不了,只能内校,可是内校也没有校验标准可以参照,是不是可以根据使用说明书,依据工作中需要的参数来编制呢,允许的误差范围又要怎么设定呢,另外内校有哪些方式呢,听人说可以比对,还有其他方式吗,比对又有什么要求呢?
4.
我是菜鸟,有些问题可能让专业人士觉得可笑了,还是希望大家可以给我点拨下,感谢感谢感谢!
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-23 18:06:15 | 显示全部楼层
1.监视和测量设备区分
  没有必要区分监视设备和测量设备,统称为测量设备就可以了。其实所谓“监视设备”是指生产过程中观察和控制工艺参数的设备,说到底还是测量的目的。GB/T19022和GB/T9000的术语中只给出了测量设备的定义,没有监视设备的定义。
2.维护还是校准
  无论什么测量设备,不管任何领域,也不管准确度高低,为了满足测量结果的溯源性都必须给予校准,至于校准的时间间隔和校准方法另当别论。你说的“维护”不知道指的是什么工作,如果说是使用中的爱护和“点检”,使用者自然是测量设备的维护者。如果说是拆装和调修,当然应该是专业人员。如果说是“计量验证”确认测量设备是否仍然可用,则应该是计量确认员的职责。什么时候需要维护,应该根据管理制度和实际情况而定。
3.外校和内校
  “强检”的不能“外校”,只能送指定的法定计量检定机构“检定”,非强检的可以外校也可以内校。内校没有校验标准(应该是校准规范)是不行的,企业可以根据使用说明书,依据工作中需要的参数来编制企业内部校准规范,经企业总工程师批准后执行。校准规范允许的误差范围的设定,完全是按被测参数的计量要求导出,最简单的方法是将生产过程控制参数的控制范围或者产品质量检验控制的范围除以3或者除以4,作为被检测量设备的示值误差控制范围写入校准规范。内校的方式有很多,可以仿照检定的方法校准,可以与高一个准确度等级的测量设备比对,可以多个同准确度等级的测量设备对同一个被测参数的测量结果比对,还可以用标准物质比对,……。总之怎么方便有效,你就怎么写入校准规范。
回复 支持 1 反对 0
毫厘之差 发表于 2011-4-20 15:14:19 | 显示全部楼层
先来说说维护:
维护,是指对设备和仪器进行定期的检查和保养,确保工作正常。
外校和内校:
首先,内校需要对被校物进行标准的建立,再者,实施校准工作的人员需持有相关从业资格,方可进行校准。
外校,找一家有校准实验室资质的单位,委托他们给你校准。
问题里的那些设备和仪器其实都是要纳入校准范围的,只是分内校还是外校。
以上回答还满意吗?如你需要外校可以和我联系。15850199004
zhongzhong 发表于 2011-4-21 11:13:41 | 显示全部楼层
上面那兄弟回答还不错啊,继续努力
华仔lvch 发表于 2011-4-21 16:11:51 | 显示全部楼层
我是来学习的
yuxi 发表于 2011-5-10 20:03:07 | 显示全部楼层
到外面培训下内部校准员上岗资格吧,到时候你就会都懂了!
zhaorongjian 发表于 2011-5-16 12:09:52 | 显示全部楼层
内部校准员上岗资格在江苏哪有的培训的啊?
lujiayi 发表于 2011-5-16 13:24:16 | 显示全部楼层
回复 6# zhaorongjian
我公司的培训班是4.20-4.22号三天,已结束,赶不上咯。
下次有开班通知各位。
zhaorongjian 发表于 2011-5-17 12:17:45 | 显示全部楼层
回复 7# lujiayi
    是在江苏吗?谢谢
lujiayi 发表于 2011-5-17 13:22:38 | 显示全部楼层
回复 8# zhaorongjian
    是的,呵呵。
苏州相城区
xhfan 发表于 2011-5-18 11:49:20 | 显示全部楼层
维护就是对仪器设备的保养什么的;
起始对公司来说还是所有仪器外校比较好,内校的话麻烦点
zhaorongjian 发表于 2011-5-18 12:10:38 | 显示全部楼层
回复 9# lujiayi
    哦,谢谢
志成 发表于 2011-7-23 09:27:35 | 显示全部楼层
我们公司做每日点检
GMT+8, 2026-4-9 20:19
