[光谱/光度] 标准物质过期了,还能使用吗?
菲米 发表于 2011-4-20 22:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属含量化学分析使用的标准物质(没有开封)过期了,还能使用吗?如果能,需要用什么方法进行确认。
yyy112082 发表于 2011-4-22 13:05:34 | 显示全部楼层
跟牛奶一样。。。过期的牛奶,没开盒,你敢喝么。。
xyb88 发表于 2011-4-25 17:15:46 | 显示全部楼层
回复 1# 菲米
检定或校准所使用的标准物质应该是有证标物,并且应该在有效期内使用,这是常识,不需要讨论。
518kang 发表于 2011-4-28 11:36:30 | 显示全部楼层
回复 3# xyb88
    最好不要用,要不重新送檢一下,出具一份證書合格證書.
孙卫建 发表于 2011-4-29 19:02:12 | 显示全部楼层
如果过期的标准物质很多,那就让标准物质中心重新定值,出一份新证书!
我们曾经就遇到过这样的事情。
jhabcd 发表于 2011-4-30 17:27:24 | 显示全部楼层
一定不要用做检定,一定是有效期内的标准物质可以使用的啊。
abdong 发表于 2011-5-1 22:27:34 | 显示全部楼层
楼主说的是金属溶液吧?这溶液过期了,按照规定是不可以继续使用的.因为这标准的稳定性一般无法考察,其绝对量值的准确性无法确认.当然如果是已经用了,可以跟现行有效的标准进行比较,看量值是否依然准确.
demiding 发表于 2011-5-3 12:59:23 | 显示全部楼层
从量值溯源的角度讲,已经失效了,不能再用
yinjj 发表于 2011-5-4 11:28:15 | 显示全部楼层
回复 1# 菲米
   有多种方法,比方请厂家出具新的证书;和其他实验室做一个比对试验分析比对结果等,但是用于检定还是需要有正式证书的标准物质
zeroline 发表于 2011-5-4 18:45:03 | 显示全部楼层
要搞检定当然不能用,原因很简单,过期物品对证书来说是无效的,这就跟一个准确的物品每年都需要检测一样,大家都只是需要一个有效的证书而已。
qingshuihe 发表于 2011-5-4 21:08:40 | 显示全部楼层
用于计量检定工作是不可以的,用于测试或者仪器的校验,其值是可以作为参考的。
dily2391 发表于 2011-5-8 14:35:30 | 显示全部楼层
如果单位不差钱,留着跟新的标气做做比对,看过期后值到底会变多少咯!仅此而已。(一氧化碳和甲烷的做过这方面的比对,发现放了3年了,值依然很稳,压力在8兆帕左右。)
对于有朋友说的,没用过,或者还有很多,足以你又用一年的,送上级部门标定后再用。我没有做过,不知道有没有这方面的法规条例允许,但是实在不支持,因为有些标物的确就是随着时间的变化而发生变化的。所以算了吧!买新的。
mtjluli 发表于 2011-5-12 19:36:27 | 显示全部楼层
回复 1# 菲米
    不能
紫狂 发表于 2011-5-14 08:32:55 | 显示全部楼层
应该不可以,要用的话,除非送检重新定值,并出具新的证书,比如以前我们这里的标准气体过期了,要么买新的,要么送省院重检,不过总的看来,买新的还是划算的。
hbtecno 发表于 2011-5-14 21:47:28 | 显示全部楼层
标准物质过期以后,证书就过期了,除非再次检定出具新证书。所以有些生产厂家证书上不写有效期,写再次检定时间。
GMT+8, 2026-4-6 07:51
