[水质/元素] 浊度计检定问题
海涛 发表于 2011-4-21 19:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以用滤光片不用标准溶液检分光光度计,那么有没有用类似方法来检浊度计呢?
xwhjia 发表于 2011-4-21 20:58:15 | 显示全部楼层
好像没有吧,二者原理不一样。分光是利用透射,浊度是利用散射和透射
孙卫建 发表于 2011-4-22 00:00:57 | 显示全部楼层
可能以后会有的!
woodzd 发表于 2011-4-22 20:17:52 | 显示全部楼层
现在浊度还是需要标准溶液
likaixuanliulei 发表于 2011-4-23 09:39:16 | 显示全部楼层
目前还没有听说过。不久的将来也许就会有。
demiding 发表于 2011-5-3 13:10:40 | 显示全部楼层
没有,可以做,原理倒不复杂,但是对均匀性等等的要求会比较高
qingshuihe 发表于 2011-5-4 22:08:27 | 显示全部楼层
一些国外的厂家例如SWAN他们的浊度计提供一个校准用的晶体,提供一定的浊度值用于校准仪器的。我们国家会不会提供这样的标准物质还不清楚
sqi 发表于 2011-10-20 22:16:33 | 显示全部楼层
以前有过一段时间用浊度管来检定浊度仪,可是后来发现浊度管使用次数多了以后,数值会有所变化,而且不稳定,所以后来新规程出来后只能用浊度水和聚合物来做浊度仪了
划艇 发表于 2013-1-30 09:43:18 | 显示全部楼层
要是有片就好了,方便而且稳定。
yzjls 发表于 2013-1-30 10:38:47 | 显示全部楼层
这个还得看新规程了
要是有片,就省得每次去现场【配溶液了
fsjlqys 发表于 2017-2-26 07:45:53 | 显示全部楼层
机子各国和各个厂家的现状是都比较独立短期比较难出现,,,,,,,呵呵
tylkn 发表于 2017-3-23 08:38:04 | 显示全部楼层
HACH的浊度计就有配套的一套浊度标准管,做过比对还是比较准确的
GMT+8, 2026-4-6 03:12
