三丰上市测定时间比过去缩短30%以上的千分尺
duomeiti 发表于 2007-12-9 18:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【日经BP社报道】
图1:螺距为2.0mm的“QuantuMike”
图2:“Ratchet Simple”.jpg (63.7 KB, 下载次数: 22)
图2:“Ratchet Simple”
  三丰上市了测定速度更高的数字千分尺“QuantuMike”(图1)。与原产品相比,测量时接近工件的时间能够缩短约60%、测定时间能够缩短35%。备有测定范围为0~25mm、25~50mm的两种型号,前者具备输出功能,后者没有。价格为19000~22000日元。
  原千分尺的螺距为0.5mm,即套管旋转一周螺杆移动0.5mm。QuantuMike在提高了螺旋精度的同时,通过采用高分辨率的传感器,在与原有“MDC-MJ”型号几乎相同的尺寸下,实现了2.0mm的螺距,即套管旋转一周螺杆移动2.0mm。
  为使没有习惯单手操作的操作者也能稳定地测量,采用了定压装置“Ratchet Thimble”(图2)。套管部和Speeder部(微调旋钮)均可棘轮操作。因为会产生棘轮音,所以可确认操作的进行。
  此外,为防止测定时失误而改变原点位置,配备了Function Lock(功能锁定)装置,符合防护等级IP65,即使在有冷却剂、粉尘、水等的环境下也可使用。
  最小分辨率为0.001mm,该千分尺误差(测定数值-实际数值)为±1μm。1块纽扣电池(SR44)可以使用约1年零2个月。(记者:松田 千穂)
GMT+8, 2026-4-11 19:25
