[通用量具] 千分尺研磨
龙仁 发表于 2007-12-9 19:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用手研磨的外径千分尺,研磨后测量面不但没有光波而且是乌黑色的,不知道怎么回事,不过我的手法是对的,研磨膏用的是W1,请教大家 。
yanxunxiong 发表于 2007-12-9 19:58:28 | 显示全部楼层
用钻石研磨膏研加煤油,没理由研磨后测量面是乌黑色,你是不是用错研磨膏了
duomeiti 发表于 2007-12-9 23:01:32 | 显示全部楼层
测量面是乌黑色,是看不到干涉条纹的,到这个程度,要是我的话,就判该尺不合格。
深圳渔民 发表于 2007-12-10 12:23:58 | 显示全部楼层
你试一下,用W1.5甚至更粗一点的研磨膏,把那层黑的研掉,再改用W1或W1.5的细膏研,应该可以。我修过不少这样的尺,合金面发乌可能是合金质量不好,研磨膏嵌进去了。
duomeiti + 2 热心回复
票卡 发表于 2007-12-10 16:34:39 | 显示全部楼层
研磨膏太细了,用W5的就行了,我们通常加点变压器油,
如果手法对还是不亮真的是尺的合金问题了。
duomeiti + 2 热心回复
初级工 发表于 2007-12-18 22:29:55 | 显示全部楼层
原帖由 龙仁 于 2007-12-9 19:37 发表
里面烂掉了,一般用W10先磨去0.03mm后改用W1即可,磨去量可在微分桶读出
冰凉夏天 发表于 2008-3-29 15:28:18 | 显示全部楼层
回复
我也是修理千分尺的,你遇到的问题很可能是选者的研磨膏不对或是千分尺的材料不行。更换一种研磨膏试一试。我一般用w20粗磨,用w10中磨,最后用w1精磨。
helikiss 发表于 2008-3-29 18:09:42 | 显示全部楼层
我们用千分尺研磨工具研磨,没问题!
小徐 发表于 2009-11-30 20:15:37 | 显示全部楼层
我每次用W10的粗研,可就是研不平,要研好几次精研才可以,可是用W5的粗研,研好后一般精研一到二遍就行了!!是不是手法上的问题?手不稳关系啊?
kellyy 发表于 2009-12-2 21:26:03 | 显示全部楼层
9# 小徐 应该是手法问题,可能你是把千分尺竖着来磨的吧?:)
计量人士 发表于 2009-12-3 12:57:43 | 显示全部楼层
研磨膏用甘油调和,最好用上海钻石厂生产的研磨膏
yemeng7749 发表于 2009-12-5 11:07:26 | 显示全部楼层
先用粗点的,然后用细点的,但是要保证手法是对的,我经常这样研磨的
吉利阿友 发表于 2009-12-5 12:31:13 | 显示全部楼层
要注意一点:研磨膏有油基与水基之分。
曼秀尔 发表于 2009-12-11 10:29:12 | 显示全部楼层
力度一定要均匀啊
aux8180 发表于 2010-4-1 16:34:08 | 显示全部楼层
回复 13# 吉利阿友
    这个怎么分啊?用水不怕生锈吗?谢谢
吉利阿友 发表于 2010-4-1 17:42:45 | 显示全部楼层
回复 15# aux8180
    呵呵,用的是蒸馏水哟。
彭友 发表于 2010-4-3 11:36:45 | 显示全部楼层
尝试用W5的金刚石研磨膏加变压器油研磨,会有所改善。
心中的日月 发表于 2010-4-4 17:49:26 | 显示全部楼层
我个人觉得是你装夹千分尺的问题,千分尺的测量面与研磨块的面之间的力有点不合适,不能太松也不能太紧。一般情况下只在每块研磨块的范围内将微分筒多拧0.02mm
GMT+8, 2026-4-7 13:00
