[几何量仪器] 涂层测厚仪校正方法
danni 发表于 2011-4-23 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有涂层测厚仪校正方法,谢谢
liuyajun 发表于 2011-4-23 14:26:19 | 显示全部楼层
一般有零点校正和多点校准两种方法
nmzzcd 发表于 2011-5-4 23:11:48 | 显示全部楼层
查看JJG818-2005磁性、电涡流式覆层测厚仪检定规程。
还有,一般测厚仪的说明书上都会写仪器的校准方法。因为不知道你的测厚仪的型号规格,这里我给你一份TT220测厚仪的仪器校准方法。
为使测量准确,应在测量场所对仪器进行校准。
一、        校准标准片(包括箔和基体)
已知厚度的箔或已知覆盖层厚度的试样均可作为校准标准片。
1.        校准箔
对本仪器“箔”是指非磁性金属或非金属的箔或垫片。“箔”有利于曲面上的校准。
2.        有覆盖层的标准片
采用已知厚度的、均匀的、并与基体牢固结合的覆盖层作为标准片。对于本仪器,覆盖层应是非磁性的。
二、        基体
1.        对于本仪器标准基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与待测试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。
  为了证实标准片的适用性,可用标准片的基体与待测试件基体上所测得的读数进行比较。
2.        如果待测试件的基体金属厚度没有超过参数表中所规定的临界厚度,可采用下面两种方法进行校准:
1)        在与待测试件的基体金属厚度相同的金属标准片上校准;
2)        用一足够厚度的,电学或磁学性质相似的金属衬垫标准片或试件,但必须使基体金属与衬垫金属之间无间隙。对两面有覆盖层的试件,不能采用衬垫法。
3.        如果待测覆盖层的曲率已达到不能在平面上校准,则有覆盖层的标准片的曲率或置于校准箔下的基体金属的曲率,应与试样的曲率相同。
三、        校准方法
本仪器有两种测量中使用的校准方法:零点校准和二点校准。还有一种针对测头的基本校准。
1.零点校准
a.        在基体上进行一次测量,仪器显示  ×.×μm  。
b.        按一下“ON/C”键,屏显  0.00μm  即完成零点校准。
c.        要准确地校准零点,须重复上述a、b以获得基体测量值小于1μm,这样有利于提高测量精度。零点校准完成后就可进行测量了。
2.        二点校准
a.        先校零点(见上)。
b.        在厚度大致等于预计的待测覆盖层厚度标准片上进行一次测量,屏幕显示
 ×××μm 。
c.        用▲或▼键修正读数,使其达到标准片上的标称值。校准已完成,可以开始测量了。如欲较准确地进行二点校准,可重复b、c过程,以提高校准的精度,减少偶然误差。
3.        在喷沙表面上的校准
喷沙表面的特性导致了测量值大大偏离真值,其覆盖层厚度大致可用下面的方法确定。
a.        仪器要用三、1.或三、2.的方法在曲率半径和基材相同的平滑表面校准好。
b.        在未涂覆的经过同样喷沙处理的表面测量10次左右,得到平均值Mo。
c.        然后,在已涂覆的表面测量10次得到平均值Mm。
d.        (Mm-Mo)±S即是覆盖层厚度。其中S(标准偏差)是SMm和SMo中较大的一个。
4.        仪器的基本情况
在下述情况下,改变基本校准是有必要的:
――测头顶端被磨损;
――测头修理后;
――特殊的用途
在测量中,如果误差明显地超出给定范围,则对测头的特性重新进行校准,称为基本校准。
通过输入6个校准值(一个零值和五个厚度值)可重新校准测头。
基本校准方法如下:
a.        在仪器关闭状态下按住▼键再按“ON/C”键开机,随着一声鸣响即进入基本校准方式。屏幕显示如下  B-Calibrate  。
b.        先校零值(见零点校准)。可连续重复多次,以获得一个多次校准的平均值,这样可提高校准的准确性。
c.        使用标准片,按厚度增加的顺序做五个厚度的校准(见二点校准中的b、c)。每个厚度应至少是上一个厚度的1.6倍以上,理想的情况是2倍。例如:50、100、200、400、800μm。最大值应接近、但低于测头的最大测量范围。
stoney 发表于 2011-5-6 10:44:38 | 显示全部楼层
一般用校准标准片
深水炸弹 发表于 2011-6-7 19:54:10 | 显示全部楼层
什么牌子的,国产的网上有。
 楼主| danni 发表于 2011-6-28 18:45:05 | 显示全部楼层
谢谢了,已经知道怎么校准了。我们公司有2个国产,另2个是飞希尔的
GMT+8, 2026-4-7 02:04
