[放射性活度] 百分深度剂量曲线
lishengchun 发表于 2011-4-23 15:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过测量分析软件,可以得到D20和D10利用二者的比值,例如对于X线的校准,就可以确定有效测量点校准深度,由此可以知道校准深度处的PDD值,这个PDD值有什么用处。
ssdl 发表于 2011-4-29 16:13:08 | 显示全部楼层
D20比D10是确定X线的能量,从PDD可知到校准深度处的剂量与最大剂量的比值,从而可以由校准点的剂量得到任一点的实际剂量。其实一般校准点是用来对绝对剂量标用的。
百度知道 发表于 2011-5-5 14:24:29 | 显示全部楼层
其定义为:水模体中射线束中心轴某一深度的吸收剂量与参考深度的吸收剂量的比值。影响因素包括:射线能量,照射野,源皮距和深度。很明显它能说明深度对一中能量的射线的影响
斜日杏花飞 发表于 2011-6-7 11:28:28 | 显示全部楼层
PDD的用处: 可以确定有效测量点校准深度。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
