[光谱/光度] 第一次体会到酸度计要接地线
 火.. [复制链接]
刘彦刚 发表于 2011-4-23 16:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定一上海日岛PHS-25酸度计,经预热后标定时,发现当手接近酸度计时,仪器示值变化很大。当时想到生产厂家常要求我们使用时接地(以往我检定时是不接地的,因为不接酸度计大都能正常工作),于是我找来一电线给被检酸度计接上地,真的就手接近酸度计时,仪器示值不怎么变化了。同行们平时都接地吗?应该说这样不接地就不好用的酸度计,是属其抗干扰不好吧?
bbjlsdhs 发表于 2011-4-24 11:09:57 | 显示全部楼层
我以前没注意这些,下次注意一下
porny 发表于 2011-4-25 09:19:50 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的现象。
  一般都是电导率仪要求接地,酸度计还是第一次听说。
  可能是这种型号的仪器设计和其他的不太一样吧
二月鸟 发表于 2011-4-25 14:15:59 | 显示全部楼层
可能与实验室湿度有关系。
likaixuanliulei 发表于 2011-4-25 15:42:00 | 显示全部楼层
没有。检定酸度计的时候从来没有接地。这还得注意了。
xwhjia 发表于 2011-4-25 20:27:17 | 显示全部楼层
没接触到过
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-4-26 04:40:39 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的现象。
  可能是这种型号的仪器设计 ...
    我的感觉是该仪器属低档产器,抗干拢能力太差!
woodzd 发表于 2011-4-27 20:53:07 | 显示全部楼层
学习了,平时基本都没注意!
yangfengchao 发表于 2011-4-28 10:59:29 | 显示全部楼层
设备的抗干扰能力也太差了吧
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-4-28 23:10:06 | 显示全部楼层
设备的抗干扰能力也太差了吧
    是哦!一般PHS-“2”的都是低档仪器。
neoplan 发表于 2011-4-30 22:21:46 | 显示全部楼层
遇到某厂生产的751,不接地的时候一摸数据就跑
成精 发表于 2011-5-5 08:57:46 | 显示全部楼层
想起了小时候看黑白电视机,非得要一个人用手摸着天线才能有稳定的图像。。。。。。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-5 10:10:11 | 显示全部楼层
是哦!很好玩!
杨申寅 发表于 2011-5-5 10:24:09 | 显示全部楼层
回复 1# 刘彦刚
    电导率仪碰到过这样的情况
任性的孩子 发表于 2011-5-7 14:21:05 | 显示全部楼层
我也经常检定酸度计,但从来没有接过地线,下次注意了。
谈国民 发表于 2011-5-13 15:46:05 | 显示全部楼层
检定一上海日岛PHS-25酸度计,经预热后标定时,发现当手接近酸度计时,仪器示值变化很大。当时想到生产厂 ...
    刘工你好!我想这是一台电子管酸度计,电子管电路的输入阻抗都很大。当电路的阻抗较大时,人体静电就会对电路产生干扰,接地后就会大大减小人体干扰。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-14 07:54:26 | 显示全部楼层
回复 16# 谈国民
    上海日岛不是顶尖的厂家,PHS-25酸度计属低档的,当然也不是电子管的,应该是其屏蔽和抗干拢不好所致。之前我向厂家反映示值不稳定时,厂家就问我接地了否?所以遇到上述情况时,我才想到接地一试,平时我们根本就不接地的哦!
byrd_hsj 发表于 2011-5-26 08:35:18 | 显示全部楼层
下次也注意一下。
anxdan 发表于 2011-5-28 22:43:25 | 显示全部楼层
从来没有接过地线,应该是其屏蔽和抗干拢不好所致
yangyutj 发表于 2011-6-1 21:07:58 | 显示全部楼层
我也是从来没有接地过。但是还好。没有不稳的情况。
squareluo 发表于 2011-6-15 11:23:46 | 显示全部楼层
从来没遇到过这种情况,电导率仪就有
zlkyjl 发表于 2011-6-24 10:49:23 | 显示全部楼层
我们公司的也没接过地。这下知道了。
zkyj 发表于 2011-8-25 20:26:51 | 显示全部楼层
N久之前听过一个老师说过,现在的酸度计外壳的里面做了什么涂层还是什么设计来着,抗干扰基本都没问题的说······
tinnasy 发表于 2011-9-2 20:23:12 | 显示全部楼层
我用PH计测量某种液体的pH值的时候,发现数据跳动很大,不稳定,,
但是直接用酸度计检定仪进行标定的时候,数据却很稳定。
那也是因为没接地吗?
感觉不太可能啊,说明书上提都没提接地的事情啊~~
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-9-2 21:04:26 | 显示全部楼层
但是直接用酸度计检定仪进行标定的时候 ...
    完全可以试着接一下,看效果怎样?
GMT+8, 2026-4-6 03:16
