有关A类不确定度的计算
zhjihua 发表于 2011-4-24 09:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手有个问题想问前辈们,实验标准偏差s(x)能用来表示A类不确定度计算吗?还是必须用算术平均值的实验标准偏差来表示?其中用算术平均值得实验标准偏差公式中的根号n怎么计算?
规矩湾锦苑 发表于 2011-4-24 12:46:59 | 显示全部楼层
实验标准偏差s(x)可以用来表示测量不确定度的A类评定得到的标准不确定度分量。
  测量结果A类评定的标准不确定度为实验标准偏差s(x)除以根号n,其中n是获得该测量结果时的实际重复测量次数,不是进行求实验标准差时的实验次数。只有获得测量结果时的重复测量次数与实验时的次数相等时,两个n才是同一个。
  例如求实验标准差S时的重复试验次数为10,而检测报告给出的实际测量结果是按检验规范或者校准规范规定的要求给出,规范规定需要测量两次取平均值,那么这个测量结果的标准不确定度的A类评定结果就是S除以根号2。如果规范并没有规定测量次数,测量者往往以一次测量的结果作为最终测量结果写在检测报告上,此时的测量结果标准不确定度的A类评定就是S除以根号1,也就是S了。
游山玩水 发表于 2011-4-24 16:14:12 | 显示全部楼层
跟楼上的学习了~~~
pengyun2006 发表于 2011-4-25 10:09:18 | 显示全部楼层
向版主学习
XUEFEIOK 发表于 2011-4-25 19:29:26 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    如果测量10次,取最大值(或最小值)作为结果,那么此n也应该取1吧。
 楼主| zhjihua 发表于 2011-4-25 19:30:12 | 显示全部楼层
谢谢版主!谢谢专家们!
路云 发表于 2011-4-25 21:30:15 | 显示全部楼层
回复 5# XUEFEIOK
如果测量10次,取最大值(或最小值)作为结果,那么此n也应该取1吧。 ...
如果测量10次,只取最大值(或最小值)作为测量结果,那么A类评定的标准不确定度就应该是用贝塞尔公式计算的单次测量结果的实验标准偏差,而不是平均值的实验标准偏差。单次测量结果的不确定度(单次测量结果的实验标准偏差)对任何一次测量结果都是相同的,而不仅仅限于最大值或最小值。
规矩湾锦苑 发表于 2011-4-25 22:19:54 | 显示全部楼层
回复 5# XUEFEIOK
    7楼路云老师说的对,呵呵。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
