[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定炉电炉丝断了如何修理?
半杯红茶 发表于 2011-4-24 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶检定炉电炉丝断了如何修理?
bjnqxsu 发表于 2011-4-25 13:28:38 | 显示全部楼层
发回厂家,是北京的吗?
ssooss 发表于 2011-4-26 21:49:47 | 显示全部楼层
找生产厂家,重新绕制。
闲道散人 发表于 2011-4-27 08:19:36 | 显示全部楼层
要重绕,我试过搭线,还没用到一次就又不行了。
如果到了一定温度,就很脆。
要绕制,好像不便宜。厂家会狮子大开口
bjnqxsu 发表于 2011-4-29 17:05:47 | 显示全部楼层
看你是从哪个厂家买了,如果是原厂只收成本费,如果不是那就高了
潘博周 发表于 2011-5-1 08:35:04 | 显示全部楼层
看用的时间长短,如果老了不如换一台,修没意思,不是钱的问题,而是温场指标可能达不到
chfkhf 发表于 2011-5-5 21:40:34 | 显示全部楼层
维修费用太高!我们修过一台短型炉,结果炉温不太好!
gronkjare 发表于 2011-5-13 14:59:38 | 显示全部楼层
厂家维修太高,小作坊也能做
成精 发表于 2011-5-13 15:11:17 | 显示全部楼层
维修后记得重检一次,要不然均匀场有问题!
ssooss + 2 热心回复
qiling 发表于 2011-5-16 21:17:34 | 显示全部楼层
要稳定的话最好重新买一个。
feifanyu007 发表于 2011-5-17 10:10:25 | 显示全部楼层
买个新的或送厂家重做,绝对不能修,我们就是做检定炉的,没听说这个能修的
GMT+8, 2026-4-6 14:50
