[通用量具] 外径千分尺维修问题
 火.. [复制链接]
allos 发表于 2011-4-25 14:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺在测量过程中总发现归零性不太稳定,测出来的值总是不够稳定,请问哪里可以修理 我是上海的 谢谢
suzhoujiliang 发表于 2011-4-25 17:01:48 | 显示全部楼层
一般千分尺重复性不良,是千分尺上棘轮出现问题(定压装置)或者是手法问题
kellyy 发表于 2011-4-25 22:29:52 | 显示全部楼层
一般千分尺重复性不良,是千分尺上棘轮出现问题(定压装置)或者是手法问题 ...
    同意楼上的说法,同时请注意温度的影响。
shilele 发表于 2011-4-29 12:26:25 | 显示全部楼层
把棘轮拆开清洗完晾干再装上,检定测力是否稳定;检查测杆的径向摆动是否超差,找清量具的毛病合理安排修理顺序。
天行健客 发表于 2011-4-30 21:29:21 | 显示全部楼层
这是什么尺,是数显尺吗
天行健客 发表于 2011-4-30 21:29:39 | 显示全部楼层
这是什么尺,是数显尺吗
wruizhen 发表于 2011-4-30 21:50:09 | 显示全部楼层
厂家是三丰的吗?可以直接找代理维修.不过维修费用可能会很高.
廖枫 发表于 2011-5-3 16:12:35 | 显示全部楼层
同意四楼的说法。一般都是这个问题。
songxiaohui 发表于 2011-5-4 20:22:09 | 显示全部楼层
回复 4# shilele
    你好!我想问问外径千分尺的轴向窜动和径向摆动怎么检呀?用杠杆千分表吗?谢谢!
A.A.A 发表于 2011-5-5 10:13:54 | 显示全部楼层
外径千分尺的轴向窜动和径向摆动凭手感就能感觉到。一般不用杠杆千分表,太麻烦了。轴向窜动大了紧固螺母就行了,径向摆动大了,要用千分尺缩孔器修正。
成精 发表于 2011-5-6 08:58:22 | 显示全部楼层
外径千分尺的轴向窜动和径向摆动凭手感就能感觉到。一般不用杠杆千分表,太麻烦了。轴向窜动大了紧固螺母就 ...
    有相应的图片操作步骤吗?其实搞个维修论坛还是很必要的,用图文表示最好了!
坤卦人生 发表于 2011-5-6 14:21:44 | 显示全部楼层
是数显尺还是机械的?
曙光 发表于 2011-5-7 20:30:04 | 显示全部楼层
温度影响不大,棘轮有问题!
mljiliangke 发表于 2011-5-8 20:03:47 | 显示全部楼层
螺杆脏了吧,刷洗一下
TESA北京 发表于 2011-5-9 08:34:46 | 显示全部楼层
回复 1# allos
    归零不稳定是不是端面出面磨损产生的缺失?
    测量不稳定也有可能同样的问题,还有就是棘轮和数显读数的装置出现问题?
    什么品牌的,我是做瑞士TESA量具的,如果是这个牌子我可以为你解决这个问题
    请联系我:QQ86751186
奥秋仪器 发表于 2011-5-9 11:14:51 | 显示全部楼层
维修费太高了,上海的交通比较拥堵;建议购买新的吧。
 楼主| allos 发表于 2011-5-10 08:59:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,牌子就是普通的 哈量的。
NXSLZY 发表于 2011-6-16 11:24:44 | 显示全部楼层
研磨测量面
郭振伟 发表于 2011-7-1 17:42:49 | 显示全部楼层
平面度好不好?不好就磨一下,测力稳定不?
tubalu 发表于 2011-7-2 15:21:40 | 显示全部楼层
各位大侠说的都不错,本人再补充一点,归零时当两测量面快接触时速度要慢,不要让速度的惯性造成冲击,进而使测量力每次都不一样;新手可能会犯这种错误。
guij 发表于 2011-7-2 16:52:00 | 显示全部楼层
补充一点检测下是不是测力装置不合格
plan 发表于 2011-7-5 05:33:35 | 显示全部楼层
看                   看 看
参与人数 1金币 -3 收起 理由
吉利阿友 -3 灌水!!
mljiliangke 发表于 2011-7-11 09:40:30 | 显示全部楼层
检查测杆的径向摆动和轴向串动是否超差
janexu 发表于 2011-7-12 11:31:16 | 显示全部楼层
棘轮清洗应会有效果
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-13 18:14:06 | 显示全部楼层
两测量面平行性是否有问题,
GMT+8, 2026-4-7 14:45
