[概念] 为会贝塞尔公式中除(n-1),而不是n
闲道散人 发表于 2011-4-26 17:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为什么是除自由度。是不是跟数据相关性有关。
有没有计算过程论证?
lzhbiao 发表于 2011-4-26 20:20:56 | 显示全部楼层
因为是计算单次测量标准差。
潘博周 发表于 2011-4-29 17:41:44 | 显示全部楼层
计算过程论证,专业书上有的请查阅,一般计量人员,要会用就够了,而且人员层次不同,数学人才一般集中到其他论坛,可到其他论坛或请老师
史锦顺 发表于 2011-5-2 18:01:07 | 显示全部楼层
回复 1# 闲道散人
      贝塞尔公式中的N-1是用平均值代换真值(或数学期望)的结果。本版块目录第三页有史锦顺的文章“方差的新概念——兼论阿仑方差”一文,其中用两种方法推导了贝塞尔公式,你可下载看看。贝塞尔公式是计量学的基本公式,推导一下,对提高理论水平是很有益的。  史锦顺  2011.5.2
潘博周 发表于 2011-5-2 19:07:43 | 显示全部楼层
谢谢提醒,一定认真学习掌握
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-13 11:51:55 | 显示全部楼层
除以n 是标准偏差(无限次测量),有限次测量是实验标准偏差除以n-1
wusongsq 发表于 2011-5-17 22:33:52 | 显示全部楼层
这也是俺的疑问
觉得这个通俗易懂
xvshaoyong 发表于 2011-5-18 15:07:32 | 显示全部楼层
N就是测量次数
bipcxg 发表于 2011-5-28 15:52:25 | 显示全部楼层
因为它有总偏差为0这个条件的限制,因此为n-1.
ramboz2 发表于 2011-6-1 09:13:34 | 显示全部楼层
最小二乖法,自由度的问题
计量坛 发表于 2015-9-28 21:35:42 | 显示全部楼层
那是不是说单次测量时不能使用贝塞尔公式呢,贝塞尔公式与平均值的实验标准差有什么不同,为什么要多除个n,单次测量又该如何确定A类不确定度呢
huhb98 发表于 2015-9-30 10:43:50 | 显示全部楼层
1、除以n或者除以n-1这两个系数,其实是无偏性的方面来考虑的。从统计学的角度上讲,样本数比较多的时候,比如n大于1000,你觉得除以n或者除以n-1有区别吗?
2、不是A类不确定度,只是评定方法的差别。
龙腾九万里 发表于 2015-10-6 09:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
在数学统计学上有推导,用自由度得出的标准偏差这是一个无偏估计值
GMT+8, 2026-4-6 12:29
