[热电偶/热电阻/膨胀] 福禄克数据采集器的问题
xqhu 发表于 2007-12-10 16:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!现在我有一个问题想请教大家:不知道大家使用过美国福禄克数据采集器吗?我公司买了一台2620A的数据采集器,到现在为止我们还没有做过检定。这台设备是用来检定热电偶的,刚开始使用的时候还很稳定,但是现在出现了一个很严重的问题,但被测温度设定为室温20度的时候,但是仪器上相应通道上显示却为140度。
如果有使用过的朋友请与我联系,希望得到大家的帮助。
我的E-mail:xqhu@163.com
电话:0716-8328560
littlefishes 发表于 2008-1-12 15:53:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
数据采集器不是用来检定热偶的,是配热偶进行测温的。
这种情况你肯定是热偶型号设定错了。
张剑川 + 2 热心回复
桂林飞鸟 发表于 2008-1-13 08:36:57 | 显示全部楼层
有可能接线合接触不良
tzjlcs217 发表于 2008-1-15 14:44:23 | 显示全部楼层
2620A的我没用过,只用过2635A的。确实不能用来检定热电偶,精度不够。只能用来配热电偶(或其他传感器)测温,当然也可以直接测量电参数。
你说的这种情况,可能是你的分度号设错了。因为其室温是自动补偿的!
张剑川 + 2 热心回复
红嘴鱼 发表于 2008-1-17 10:33:54 | 显示全部楼层
2620A的数据采集器,精度不够。
红嘴鱼 发表于 2008-1-28 11:23:10 | 显示全部楼层
2620A的数据采集器有冷端自动补偿的问题,你测一下冷端温度。
gwgwj 发表于 2008-2-13 13:06:48 | 显示全部楼层
FLUKE2620精度不够??
FLUKE2625的采集器不是用铂电阻测温度有很高的精度吗?而且一般在校准恒温恒湿箱时很多都使用FLUKE2625。
精度不够具体指哪方面呢?
littlefishes 发表于 2008-2-13 16:24:20 | 显示全部楼层
校准或者检测恒温恒湿箱可以用 2625, 因为这是用它来测温,它的测温准确度足够测试恒温恒湿箱
上面说的精度不够意思是用它来检定热电偶,检定热电偶一般要用6位半数表
2625电压档功能相当于4位半数表,所以精度不够。要数表的话可以用8845或者8846
张剑川 + 2 热心回复
XUXINXUEXI 发表于 2008-4-10 00:56:45 | 显示全部楼层
不知你问题解决了没有,你可以先试验一下是不是冷端补偿有问题?把后面的接线盒某个通道短路,然后把这个通道设为热电偶测量功能,看看这个通道显示温度是多少如果是 室温则应该冷端补偿 没问题,然后你再检查是不是分度号搞错了
易拉罐子 发表于 2008-4-10 12:15:40 | 显示全部楼层
不过分度设置错误也不会产生这么大的偏差吧,我想应该还是接线上的问题,你再看看接线是否正确,2620上面还可以接热电阻吧,接一根热电阻试试看
GMT+8, 2026-4-7 00:04
