[流量] 工业用水计量系统项目开发与转让
autochem 发表于 2011-4-27 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水表的计量精度较低,根据国内最好的水表生产企业宁波水表厂的公开资料,水表示值误差是:从包括最小流量至不包括分界流量的低区:误差为±5%;从包括分界流量至包括最大流量的高区:误差为±2% 但是,水量计量的准确性既与测量工具——计量仪表有关,又与被测量对象——用户的用水特性有关,首检和周期更换没有考虑到用户的用水特性对计量的影响。水表的计量特性还会随着水表使用时间的推移发生改变,新表和在用水表的计量特性是不同的,由于水表机械部件的磨损和使用条件的影响,会对水表的计量误差产生影响 从《工业计量》2006.4期第24~26页中国计量协会水表工作委员会张世豪、叶显苍等的 “如何正确看待水表的始动流量”一文得知,“实际使用中,计量误差不可能在±5%范围之内,实验证实大多在±20%以上,有的甚至大到30%40%50%”。《中国计量》2006.5期郑州自来水公司任丽娟“水表在线准确性研究”一文写道,“如果水质较差,水表内结垢、杂物沉积后,水表会逐步偏快,高于设计流速的水流切向冲击叶轮,加速叶轮旋转,水表偏正。使用几年的水表,偏快10~80%是正常现象,堵住过滤网孔,可使水表偏快5%,堵住叶轮盒进水孔,可使水表偏快200%。”最好的水表出厂最好的误差也只是±2%,如果大用户每年用水100万吨,计量误差就有2万吨,水费按2/吨,价值4万元,若±5%误差,计量误差有5万吨,价值10万元。使用几年的水表,偏快10~80%后计量误差价值可以达到20~160万元。
现有的机电产品质量一般都稳定可靠,不管什么型式和不管什么原理的计量仪表,在其寿命周期内离线状态下在流量校准装置上校验肯定会是合格的,但在线使用是计量误差会有多大,一般鉴定校验的很少。有一大型国有企业,使用精度较高的电磁流量计离线校验也总是合格,流量及安装条件不完全符合要求,一次供需双方就计量问题产生争议,请省级计量科学研究院现场用水流量标准装置LJZ(15~600)检定 ,检定时为保证通过在用电磁流量计和用水流量标准装置流量计的水最大限度的满管,人为最大限度加大供水量 ,校准结果为:在用DN400电磁流量计的误差为+12%,(液流字20090804-120);在用DN600电磁流量计的误差为+17%,(液流字20090804-121)。 该厂日均用水1.4万吨左右,按检定结果的误差计算,用DN400电磁流量计计量应该每年多计量近64万吨,用DN600电磁流量计计量应该每年多计量约90万吨,按照水单价2.5/吨计算,直接经济损失最低160~225万元/年。
本人用长达6年时间研究工业用水计量,研究出了解决工业用水计量难度大、误差大的解决方案,可以保证使用后计量误差不查过选用仪表标称精度误差的20%。
项目推介1.rar
7.37 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
王强wsq 发表于 2012-1-4 21:24:15 | 显示全部楼层
把项目直接贴出来吧 或者说说什么方案 只有一个误差保证 我去下载吗
王发点 发表于 2013-5-16 16:11:27 | 显示全部楼层
只是看看,顺便帮你顶下吧。能源计量现在做的人也不少了
GMT+8, 2026-4-7 04:00
