[生理参数] 血压计可否检定千帕表
270014 发表于 2011-4-28 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压计标准可否检定千帕表?怎么检?检定证书怎么出?谢谢。
dqjlk 发表于 2011-4-30 13:24:31 | 显示全部楼层
一般情况是不可以的。量程合适吗?
潘博周 发表于 2011-5-1 08:31:03 | 显示全部楼层
一般不可以,第一看检定规程的标准器指标,第二看检定系统表,第三看精度和引用相对误差,还要看考评员师傅的态度,当然用来胡任务还是可以的,
tylkn 发表于 2011-5-2 07:13:16 | 显示全部楼层
只要量程和精度等级够就行,血压计标准器实际上就是精密压力表。
一凡 发表于 2011-5-2 23:14:08 | 显示全部楼层
血压计标准器的量程一般为50kPa ,准确度是0.16级,只要符合这个指标应该可以检的,但是如果是单位的最高标准那么一定要建标后才能量传。
zhongzhong 发表于 2011-5-20 10:53:15 | 显示全部楼层
一般不可以,第一看检定规程的标准器指标,第二看检定系统表,第三看精度和引用相对误差,还要看考评员师傅的态度,就看你们本身要求是否严格
GMT+8, 2026-4-6 04:43
