[数据] 求助关于卷尺的修正值问题
tangjj 发表于 2011-4-29 19:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题: 用某测深钢卷尺测得罐内油高16.499m,知该钢卷尺修正值0~16m时为0.51mm,
           0~17m时为0.48mm,求该实际油高为多少?
         请知道的版友,提供一下答案和详细的计算过程,先谢谢啦!
 楼主| tangjj 发表于 2011-5-1 11:44:04 | 显示全部楼层
版友们,都在忙着过节,我自己来顶一下贴。
随风飘扬 发表于 2011-5-1 16:16:19 | 显示全部楼层
1、测量结果=测量值+修正值,按楼主给的修正值 0~17m时为0.48mm,则测量结果为16.49948m,修约后仍为16.499m。
2、楼主给的修正值有点不对吧,0~16m时为0.51mm, 0~17m时为0.48mm,那16m以下到底用哪个修正值呢?且一般情况下数值越大时误差也越大,17m应比16m 的误差大。
 楼主| tangjj 发表于 2011-5-1 19:01:47 | 显示全部楼层
回复 3# 随风飘扬
    我对计量,刚入行不久,还请多指教。
    这个题目是个误差练习题,题的内容没写错,确实是如上所述,可能纯理论,和实际工作中有点小区别,不知道这样解释是否合理。
 楼主| tangjj 发表于 2011-5-3 19:24:39 | 显示全部楼层
版友们,对于这道题,大家还有没有其它的答案。
合格证明 发表于 2011-5-6 16:57:36 | 显示全部楼层
1、该题出的存在不清楚的问题,“该钢卷尺修正值0~16m时为0.51mm, 0~17m时为0.48mm”没有说明±号,故存在许多种计算方式。
2、在16-17m之间的1m范围内的修正值的绝对值为:0.03mmm,因16.499m接近为16.5m。如果准确度要求不是很高,则可估取0.03mmm的1/2,即0.015mm为该点修正值,如果取16m处的修正值则0.015mm应取负值,两者求代数和。反之,取17m处的修正值则0.015mm应取正值,两者求代数和。
合格证明 发表于 2011-5-6 17:00:16 | 显示全部楼层
回复 5# tangjj
    以上答复不知是否满意
 楼主| tangjj 发表于 2011-5-8 19:03:06 | 显示全部楼层
回复 6# 合格证明
    感谢你的回复,很详细,同意你的说法,有一点疑问的是,修正值没有正负号,我是默认为是为正的,有没有那个标准或参考书明确说明,
修正值一定要带正负号的,欢迎你的指正。
合格证明 发表于 2011-5-8 20:12:29 | 显示全部楼层
回复 8# tangjj
修正值是从何处而来的,提供者应该提供的,修正值没有提供正负号是没有实际意义的。默认为正号是不应该的。可以送到检定单位校准,并要求提供具体修正值,对于提供不规范报告的可以拒收报告并进行投诉。
合格证明 发表于 2011-5-8 20:15:24 | 显示全部楼层
回复 8# tangjj
    修正值应该包括正负号,没有正负号的修正值是没有意义的,默认为正号是不准确的,如果是负,里外就相差修正值的2倍。比如告诉你距离某地距离2km,但不告诉你方向,你是往哪里走呢?
合格证明 发表于 2011-5-8 20:26:43 | 显示全部楼层
回复 3# 随风飘扬
    应该理解为在16m以下、17m以上应该还有各段修正值的,目前此例是仅用到16-17m段的修正值。
“一般情况下数值越大时误差也越大,17m应比16m 的误差大”的说法是不准确的,当在16-17m这1m之间修正值的符号与前段修正值符号相反时,0-17m的修正值就会小于0-16m处的修正值。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
