[螺纹/齿轮] 螺纹的塞规/环规的磨损极限
laiyuesheng 发表于 2011-5-3 18:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用瑞士丹青的测长仪测螺纹规,很方便,测量结果以及螺纹的参数都能通过电脑打印出来,其中测量报告里面有一项磨损极限,请问各位,磨损极限是不是中径的上限和下限值?谢谢各位解惑!!
kumar_wxf 发表于 2011-5-16 20:55:20 | 显示全部楼层
磨损极限是螺纹量规使用后所允许磨损的最大量,螺纹塞规就是最小值,环规当然就是最大值,超过这个值,螺纹量规应停止使用
GMT+8, 2026-4-7 03:43
