[通用量具] 卡尺的内测量问题
diewutianya 发表于 2011-5-4 11:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是最近从事计量这块工作,最近公司新买卡尺的内测量10mm圆形量块的视值都是9.98mm,规程中说使用的刀口內量爪允差+0.02mm~-0.01mm,问下这合格不?
kumar_wxf 发表于 2011-5-16 20:44:34 | 显示全部楼层
不懂“内测量”和“圆形量块”,是指的什么
suzhoujiliang 发表于 2011-5-17 08:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# diewutianya
    你说的是环规吧,卡尺内量不是用环规检的。
    正确的做法是卡尺夹10mm的量块,夹量块也有讲究,量块能在外测量面间自由滑动,又不掉下来,再用千分尺测量卡尺的内量、读数。
成精 发表于 2011-5-17 09:18:43 | 显示全部楼层
回复 2# kumar_wxf
    也许是内量爪和环规的意思!
现在我们公司也是用环规测内量爪的,允差为±0.02mm.
做多了也就感觉这样做会出问题......
suzhoujiliang 发表于 2011-5-17 09:46:25 | 显示全部楼层
回复 4# 成精
    千万不能用环规检卡尺的内量爪,因为内量爪的测量面本身是有一定的厚度,在测量环规时是接触不到环规的最大直径的,所以显示值不是环规的真实值。
jiliangxiaochou 发表于 2011-5-17 10:32:59 | 显示全部楼层
还是用量块!环规是测量不准的。
laiyuesheng 发表于 2011-5-19 21:01:16 | 显示全部楼层
+0.02~-0.01是刀口内测量爪的示值误差 两刀口测量面的平行度是0.01 这个在检定规程上写的很详细
 楼主| diewutianya 发表于 2011-5-20 09:21:39 | 显示全部楼层
回复 5# suzhoujiliang
    后来慢慢懂了 也觉的有问题
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 18:23:53 | 显示全部楼层
如用环规检定的,9.98mm是合格的,它的读数是相反的9.98mm就是+0.02mm
hunzaijiliang 发表于 2012-2-2 22:48:13 | 显示全部楼层
首先, 你所说的应该不是圆形量块, 而是环规. 圆形量块在国外用得比较多, 其作用与矩形量块类似, 是校外尺寸用的. 只有环规, 才是用来较内尺寸的. 所以, 虽然看上去都是圆环型的量规, 但其一的工作面是外圆, 另一个的工作面是内圆.
另外, 同意5#的观点, 刀口内量爪的测量面的确不象家里的切菜刀那样尖, 是有一定厚度的, 即放大看, 测量面不是一条线, 而是一个非常窄的长条型小平面. 如果用来测环规, 小平面的两条边会首先接触到环规的内圆, 而在平面与圆弧之间就会出现一小段空隙. 两头加起来, 实际测量值就比环规的真值要小. 因此, 还是根据规程, 外量爪夹量块, 使用千分尺测量刀口内量爪, 结果更为可靠.
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 08:16:35 | 显示全部楼层
回复 10# hunzaijiliang
    现在有的企业是用环规来检定刀口内尺寸的
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 08:18:31 | 显示全部楼层
回复 2# kumar_wxf
    就是测量内尺寸,。。。。。
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 08:22:15 | 显示全部楼层
回复 4# 成精
    用环规检定内尺寸应该是-0.02mm才是合格的,因为它的读数与外尺寸相反,如果是+0.02mm就超差了
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 08:24:43 | 显示全部楼层
回复 5# suzhoujiliang
    好的卡尺,应该用环规来检定,因为卡尺的内量爪大部分是用来测量孔径的
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 08:28:12 | 显示全部楼层
回复 7# laiyuesheng
    你这个参数是指在使用中的卡尺,在计量室检定时必须将示值修整到+0.005mm到+0.02mm之间,同时还要保证平行度在0.01mm之内,才是合格的
GMT+8, 2026-4-7 02:04
