[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:可选择是否使用温度补偿功能的仪表如何检定?
dianchi 发表于 2011-5-4 15:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:按JJG617检定数显温控仪时,如果温控仪可以选择是否使用仪表自带的参考端温度自动补偿功能,此时如何接线检定?是按有补偿检还是按无补偿检,还是都要检?比如岛电的SR23,菜单可以选择内部补偿与外部补偿。谢谢
gufan507 发表于 2011-5-10 20:44:48 | 显示全部楼层
现场的话按实际使用情况检了,毕竟现在多功能的仪器很多,全部做也没实际意义,就和控制模式也有很多一样,位式、时间比例、PID什么的,如果送检的话按使用自带的自动补偿来检吧,这种用的多。个人意见哈
 楼主| dianchi 发表于 2011-6-30 10:13:27 | 显示全部楼层
再请教下,仪表发热影响输入端补偿温度值这种事怎么判定?一般通电半小时到一小时会升高二到三度吧,然后就稳定了。这算不合格吗?谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
