[生理参数] 请教心电图机耐极化电压的检定
刘彦刚 发表于 2011-5-4 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我近期想学习一下JJG543—2008《心电图机》,当学到耐极化电压的检定时晕头转向!先是字面就理解不了:
b)在检定仪未向被检心电图机加入极化电压的情况下输出1mV、1S的方波,调节检定仪输出方波幅度,使被检心电图机描记的波幅h0为10mm。
c)在被检心电图机记录开关关断的情况下,操作检定仪向被检心电图机加入+300mV极化电压后,描记波形,并测波幅为h+。
不理解之一:c)时被检心电图机记录开关不是关断了吗?怎么加入+300mV极化电压后,还能描记波形?
不理解之二:心电图机是只会描记变化的信号吗?也就是说在1mV、1S的方波上叠加+300mV极化电压,即+300mV的直流成份后,理想的心电图机仍只会描记1mV、1S的方波。是这样吗?请指教!谢谢!
js-lhy 发表于 2011-5-4 17:17:47 | 显示全部楼层
1.耐极化电压必须在关机状态时加到被捡心电图机上,加上之后再打开开关。如果在心电图机开机时加上300mV电压的话有可能会损坏机器。
2.您的理解完全正确。
顺便问一下,您要搞医学计量?
zhanghui6540 发表于 2011-5-4 21:50:31 | 显示全部楼层
这主要是对有描笔的模拟心电图机的。不要只看规程,要学习,也要实际去操作,看仪器说明书和内蒙检定仪的说明书
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-5 04:23:33 | 显示全部楼层
2.您的理解完全正确。
顺便问一下,您要搞医学计量?js-lhy 发表于 2011-5-4 17:17
非常感谢你给出标准答案!
应该说我在学医学计量,因为对于我们在地市所,没有条件专业分得那么明显。我07年之前主要是学电学计量,业务专长电能计量,还做出租车计价器;07年之后主要学习理化计量,当然只是分光、酸度、电导和浊度计等小仪器;近期所里又要求我学习医学计量,前段时间看了无创自动血压计规程,还准备学习X光机。好在我们在地市所,工作远不如省院忙!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-5 04:26:24 | 显示全部楼层
这主要是对有描笔的模拟心电图机的。不要只看规程,要学习,也要实际去操作,看仪器说明书和内蒙检定仪的说 ...
    言之有理!昨天下班回到家就找出了内蒙检定仪EGC-1B的说明书。
zhanghui6540 发表于 2011-5-5 12:13:05 | 显示全部楼层
内蒙的仪器目前至少升级为1C型的了,1B型已经随着新规程的颁布实施落伍了,如果可以的话,可以升级改造。
porny 发表于 2011-5-5 13:11:43 | 显示全部楼层
老刘要成全才了,小心能者多劳啊。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-5 15:18:56 | 显示全部楼层
老刘要成全才了,小心能者多劳啊。
    医学计量只业余爱好,没事时作些了解罢了!
罗涛 发表于 2012-3-6 09:02:08 | 显示全部楼层
1.耐极化电压必须在关机状态时加到被捡心电图机上,加上之后再打开开关。如果在心电图机开机时加上300mV电 ...
    内蒙古的EGC-1C的说明书上好像没有这样说过吧
我检定时没有关机直接开机操作的
不会坏机器吧
js-lhy 发表于 2012-3-6 11:58:45 | 显示全部楼层
回复 9# 罗涛
    模拟的一般不会,数字式的就难说了。这个耐极化电压对数字滤波电路影响很大,以前有过经验教训的,呵呵
罗涛 发表于 2012-3-7 10:25:12 | 显示全部楼层
回复 10# js-lhy
    这位兄台
你做心电和脑电图机的检定很长时间了吧
我是刚加入
有很多问题不懂啊
能不能加Q详聊啊
呵呵
我的QQ是52376079
GMT+8, 2026-4-6 00:49
