[辐射/热能] 新手关于热工的一些问题希望大大们帮帮忙
zeroline 发表于 2011-5-4 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位刚去学习了热工方面的知识,用的康斯特3600设备。想请问一下:
1、一块模拟式二次仪表中X2.5 T1.5是什么意思;
2、一块数字式二次仪表,上面什么都没有,怎么判断它的a值,和测量范围,因为我不知道怎么判断它的最大允许误差;
3、怎么判断一个二次仪表是属于热电阻还是热电偶仪表;
4、二次仪表里面有3个调节按钮201、202、103请问有什么区别;
5、规程里面有很多检定方面,如微分积分、比例带,静差,时间比例等等,我怎没判断一个仪表有没有这些方面的东西方便我检定;
6、建标报告我只取一个测量误差来做不确定度报告是不是就可以了;
7、在检定二次仪表时需要设定冷端补偿吗?我是用3600做一个内部补偿,但是二次仪表没有补偿,觉得有些混淆;
8、检定恒温干燥箱、马弗炉、恒温水浴锅的时候是不是所有能检测的都检测,还是例如恒温干燥箱只检定一棵温度计做比较即可,马弗炉只检定仪表即可?
liaoxiaohua 发表于 2011-5-5 14:56:04 | 显示全部楼层
回答一下8:一般做法依据JJG1101-2003校准规范来完成温度偏差,温度均匀度、温度波动度等参数的校准,只校准温度计或者二次仪表是不大妥当的,本人之拙见。
mym20 发表于 2011-5-10 09:07:49 | 显示全部楼层
个人见解1:X2.5表示显示误差±2.5%,T1.5表示控制误差±1.5%。2:数字式仪表一般按1.0级算。测量范围接上标准器调到最大就知道了。3:接3根线的就是热电阻,接2根线的就是热电偶,一般表上会注明传感器型号的吧。4:不知道。求解。5:控制方式有位式控制和PID调节。调到简单点说,反应快的就是位式的,反应慢的就是PID的,PID的就要用到微分积分、比例带,静差,时间比例等等。6:不可以。7:没用过3600,不知道。8:温场要求高的做整体测试,温场要求不高的可以只检测二次仪表。
cinjcx 发表于 2011-5-10 19:32:45 | 显示全部楼层
个人见解1:X2.5表示显示误差±2.5%,T1.5表示控制误差±1.5%。2:数字式仪表一般按1.0级算。测量范围接上 ...
2线制的也有电阻信号的,不过比较少就是了
cknjf 发表于 2011-5-15 21:23:23 | 显示全部楼层
第六个问题,你的做法肯定不对
GMT+8, 2026-4-6 14:49
