[压力/真空] 电子汽车衡
冯勇 发表于 2011-5-6 10:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台120t的地磅,以前在称量30t的时候出现过很大的段差,我们怀疑是秤体老化,产生单行变形造成的。传感器没有跟换。更换新秤体后20t以下三段只有一个分度值的误差(分度值10kg).在30t-40t的时候段差就很大。求助其原因。
流连 发表于 2011-5-6 22:18:37 | 显示全部楼层
更换新秤体后故障依旧是吗?
可以排除秤台故障吗?段差不会是仪表问题,只剩传感器了。
段差就是角差的体现,按照规定,用17吨压角调整角差在10kg以内(分度值50kg)。
然后将砝码摆放均匀,重新标定。
 楼主| 冯勇 发表于 2011-5-9 12:17:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我们再修正每个传感器的系数。
xccys2004 发表于 2011-5-9 13:04:32 | 显示全部楼层
修正传感器的系数? 不懂 是内码值吧
 楼主| 冯勇 发表于 2011-5-10 10:21:26 | 显示全部楼层
不是内码值,是标定误差的修正
德奥 发表于 2011-5-16 08:44:28 | 显示全部楼层
是数字秤吧,修正的是角差系数。我看传感器或者基础要好好检查,再就是细细地调角
GMT+8, 2026-4-10 00:56
