[通用量具] 千分尺校对棒
柠檬香 发表于 2011-5-6 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我厂送检千分尺校对棒检定证书给出的千分尺校对用量杆尺寸偏差:+0.6μm,我们再用校对棒调千分尺零位时怎么使用这个数据
xfq197638 发表于 2011-5-6 15:36:16 | 显示全部楼层
就是用校对棒调千分尺零位时要大0.6μm,如果是大的千分尺这个偏差就不用考虑了,没有什么实际意义
 楼主| 柠檬香 发表于 2011-5-9 08:29:39 | 显示全部楼层
回复 2# xfq197638
    谢谢了,看来调零时要加上校对棒这个偏差值啊。检定千分尺时示值误差是用检定后的误差值-量块的偏差值,对吗
老土鳖 发表于 2011-5-9 10:38:43 | 显示全部楼层
学习了 很受用
天行健客 发表于 2011-5-12 19:51:25 | 显示全部楼层
偏差等于修正值
金六泰山 发表于 2011-5-13 08:27:06 | 显示全部楼层
请问JJG21-2008与JJF1088-2002千分尺校对棒偏差相校大,这是为什么?如何解决此问题请专家指教,谢谢了
东方汽轮机 发表于 2011-5-14 09:47:11 | 显示全部楼层
回复 1# 柠檬香
    修正值使用。
xiaoxiaoyehe 发表于 2011-6-2 16:29:48 | 显示全部楼层
回复 2# xfq197638
    是否是检定出的实测值-0.6UM?
 楼主| 柠檬香 发表于 2011-6-7 13:35:36 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoxiaoyehe
    是的
深水炸弹 发表于 2011-6-7 19:44:27 | 显示全部楼层
尺寸偏差就是实际100mm,测得值为100.0006mm,值远远小于公差,可以忽略了.
廖枫 发表于 2011-6-8 16:41:53 | 显示全部楼层
就是用这个数据来调零位,把零位调成+0.6um。但是这么小的偏差可以忽略不计。
cuidebin 发表于 2011-8-13 11:29:19 | 显示全部楼层
可以忽略了,一般企业计量不需要这么高的精度!
jsyzwgh 发表于 2012-2-7 16:48:27 | 显示全部楼层
符合规程对量棒的要求
GMT+8, 2026-4-7 02:05
