[压力/真空] 压力表建标
fanxiaojing 发表于 2011-5-8 13:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准表是0.2级数字压力表,被检标是一般 弹簧管式一般压力,计量标准名称应该怎么写啊
keybmw 发表于 2011-5-11 16:54:09 | 显示全部楼层
0.2级数字压力计标准装置~
byllm 发表于 2011-5-12 15:49:54 | 显示全部楼层
按照计量标准命名规范,优先选用计量标准装置命名,故宜选用“精密压力表标准装置”,代码为“12415100”
byllm 发表于 2011-5-12 23:22:44 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
    0.2级数字压力表,就是用数字形式显示的压力表,准确度高就可以加上精密两字,这里用精密压力表作为标准器名称相对于用压力计来表示,应该更为贴切
zerolls 发表于 2011-5-23 11:42:32 | 显示全部楼层
精密压力表标准装置
容树下的 发表于 2011-6-1 08:28:38 | 显示全部楼层
普通压力表检定装置
计量单位 发表于 2011-6-1 08:59:00 | 显示全部楼层
4 #提供的更准确:“按照计量标准命名规范,优先选用计量标准装置命名,故宜选用“精密压力表标准装置”,代码为“12415100”。”
lyddxhy 发表于 2011-6-5 00:07:47 | 显示全部楼层
一般压力表标准装置
志鑫 发表于 2012-1-31 14:43:59 | 显示全部楼层
一般压力表标准装置  现在你们建好了吗 朋友
hnmickey 发表于 2012-3-2 13:52:38 | 显示全部楼层
3楼的答案最准确。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
