[生理参数] 血压测量原理——我的想法好玩吗?
 火.. [复制链接]
刘彦刚 发表于 2011-5-10 04:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用水银血压计测量血压时,能听到“咚、咚”声,而且能看到水银柱抖动。而且当时我听说:第一声“咚”对应收缩压,最后一声“咚”对应舒张压。我自己又觉得水银柱抖动和“咚、咚”声是对应的,所以别人用听诊器测说压时,我总是说我不要听诊器也能测血压,而且一直以来,用我的方法测血压,与用听诊器测的结果基本一致。只所以我有这样的想法基于我自己对血压测量原理的理解:随着放气,袖带的压力慢慢下降,当与波动的血压相等时,则发生共振并发出第一声“咚”和第一次水银柱抖动,随着袖带压力从高于收缩压慢慢下降,第一次与之相等的当然是波动着的血压的最高值——收缩压。同理可以解释最后一声“咚”和最后一次水银柱抖动对应着舒张压。好玩吗?
likaixuanliulei 发表于 2011-5-10 08:30:40 | 显示全部楼层
呵呵,好玩。这是检测血压计的心得。
梅计 发表于 2011-5-10 09:07:40 | 显示全部楼层
好用的检测血压计经验,值得学习。
js-lhy 发表于 2011-5-10 14:51:20 | 显示全部楼层
老刘神人也!真是全才啊!再评个不确定度就可以发表了,哈哈
zxq 发表于 2011-5-10 15:36:53 | 显示全部楼层
神人也0000000000000000
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-10 15:52:32 | 显示全部楼层
    正常的不确定度评定发了也没有什么意思!关键是不知我的想法有道理吗?
zhanghui6540 发表于 2011-5-11 12:45:18 | 显示全部楼层
那要很好的视力,很费眼的
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-11 15:39:31 | 显示全部楼层
那要很好的视力,很费眼的
不,很明显的。
shen402 发表于 2011-5-11 16:16:50 | 显示全部楼层
很有趣啊,下次也去试试看,呵呵
js-lhy 发表于 2011-5-11 16:24:49 | 显示全部楼层
回复 7# zhanghui6540
    不怎么费眼睛,脉搏可以感觉得到的,多感觉几次心里就有数了,呵呵
js-lhy 发表于 2011-5-11 16:27:27 | 显示全部楼层
回复 6# 刘彦刚
    很有道理啊,评个不确定度以后可以把自己当个核查标准啊,哈哈
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-12 04:55:46 | 显示全部楼层
回复  zhanghui6540
    不怎么费眼睛,脉搏可以感觉得到的,多感觉几次心里就有数了,呵呵 ...
    是的,如果给自己测血压的话,不应听诊器、不应看水银柱,也能感觉得出来。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-12 05:03:50 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    很有道理啊,评个不确定度以后可以把自己当个核查标准啊,哈哈 ...
    谢谢你充分肯定我的想法!但是从有关资料看来,应该是不对的。 基于示波法的电子血压计系统设计.zip (183.9 KB, 下载次数: 5)
    因为按他们的分析,柯氏音和袖带内压力的波动不是共振造成的。如真是共振造成的就好了,我们就听诊法和示波法都能很容易准确测量血压了。
成精 发表于 2011-5-12 07:49:52 | 显示全部楼层
有想法就是好的,不管能不能做到.
现在我们欠缺的就是丰富的想像力.
吴玉宝 发表于 2011-5-13 15:57:26 | 显示全部楼层
刘神人果然心细如发。是“计量人”
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-14 07:59:41 | 显示全部楼层
老刘所说的原理正是电子血压计所采用的,即试搏法。与普通血压计所采用的柯氏音法不同。 ...
yzjl3420646 发表于 2011-5-13 16:47
    是哦!电子血压计是示波法原理,但可惜还是不是我想象的共振原理,要是共振原理就好了,人们就能很准确地测量血压。我们计量人也就能很方便地准确检定这样的血压计。
xyb88 发表于 2011-5-16 08:53:06 | 显示全部楼层
回复 1# 刘彦刚
    你的做法和医生实际工作的原理是一样的,只不过医生用听诊器,而你用眼睛,实际测量时如果放气的速度缓慢而均匀则测的会更准些。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-16 14:57:51 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    你的做法和医生实际工作的原理是一样的,只不过医生用听诊器,而你用眼睛,实际测量时如果放气的速度缓慢而均匀则测的会更准些。xyb88 发表于 2011-5-16 08:53
谢谢你认同我的看法!是的,如果放气的速度缓慢而均匀则测的会更准些。不过因为水银柱的惯性较大,而且水银与玻璃管间多少还有阻尼,所以还是听诊器更准,特别是舒张压的判定!
乔浩 发表于 2011-5-16 15:41:01 | 显示全部楼层
但是有些人群的在放气时第一声响声很难挺清楚,比较容易出现问题。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-17 04:59:24 | 显示全部楼层
    是哦!无创测量总是不那么准确哦!
zerolls 发表于 2011-5-27 09:42:26 | 显示全部楼层
毛估估,知道个大概
GMT+8, 2026-4-6 02:26
