[脉冲参数] 有谁能解释这个问题么,示波器的
yyy112082 发表于 2011-5-10 09:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准器输入一个500.2MHz的正弦波信号,示波器却分成2000kHz和500MHz两个波型现实,数字示波器显示的为500MHz和200kHz.这是什么原因呢.
礼匪 发表于 2011-5-10 09:16:35 | 显示全部楼层
换个源输一个别的信号看看,如正常,说明是信号源不纯净
 楼主| yyy112082 发表于 2011-5-10 09:23:24 | 显示全部楼层
回复 2# 礼匪
    这种现象是正常的,但是我不知道为什么会是这种现象,500.2MHz为什么会被示波器分成两部分信号显示.信号源是9500B没问题的
礼匪 发表于 2011-5-11 08:37:08 | 显示全部楼层
怎么知道是正常?
为什么不分成200MHz和300.2MHz
huangshi 发表于 2011-6-3 00:07:23 | 显示全部楼层
测得的频率只有1个,和晶振采样有关
 楼主| yyy112082 发表于 2011-6-3 09:07:57 | 显示全部楼层
回复 4# 礼匪
    200、300不重要。根据我的理解。要区的是取中的200khHz,然后示波器可以分别显示两个波形。一个是200MHz,一个是200kHz
GMT+8, 2026-4-6 04:39
