示值范围和标称范围的本质区别在哪
jiangjx 发表于 2011-5-10 13:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值范围和标称范围有本质区别吗?标称范围不就是测量仪器调到特定档的示值范围吗?比如说,一台数字万用表打到X10V档,其标尺上下限数字为0~10,则其标称范围为(0~100)V,打到X100V档,其标尺上下限数字同样为0~10,则其标称范围为(0~1000)V。标称范围实质上也是示值范围,只不过是对特定档而言。本来还明白,怎么看了辅导书(一级117页)后,反而越看越糊涂了?书上说标称范围用被测量单位表示;而示值范围是指其标尺本身,用标在指示器上的单位表示,对此区别非常不解。
孤单 发表于 2011-5-10 13:22:27 | 显示全部楼层
刚刚培训过,我也不怎么理解,好像是一样的
langer 发表于 2011-5-10 16:51:26 | 显示全部楼层
共同学习-示值范围通常用上下限范围来表述,而标称范围一般用其最大值表示
标称范围是操作器件调到特定位置时可得到的范围
langer 发表于 2011-5-10 17:01:28 | 显示全部楼层
当标称范围的下限为零时标称范围一般用最大值表示,很多仪器标称范围和示值范围有时是相同的
lzhbiao 发表于 2011-5-10 19:48:49 | 显示全部楼层
示值范围指的是显示器的显示范围,而标称范围是与整个仪器联系起来的。
yurui 发表于 2011-5-10 22:34:27 | 显示全部楼层
数显电压表10V档位 它显示的电压是-10V~10V
它的示值范围是多少啊?
栀子 发表于 2011-5-10 23:30:22 | 显示全部楼层
回复 6# yurui
    示值范围可以用标在显示器上的单位表示,而不论被测量的单位如何;通常用其上下限说明。数显电压表10V档位 它显示的电压是-10V~10V
它的示值范围是-10V~10v
janexu 发表于 2011-5-11 10:12:06 | 显示全部楼层
JJF1001当标称范围的下限为零时标称范围一般用上限表示
15303 发表于 2011-5-23 12:39:22 | 显示全部楼层
一般仪器上 这两范围都是一样的
何必 发表于 2011-5-24 13:12:29 | 显示全部楼层
一般仪器上 这两范围都是一样的
不过书上好像有举例说明
cjy0325 发表于 2011-5-31 18:29:07 | 显示全部楼层
看JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中的6.20示值范围、7.1标称范围i、7.2量程、7.4测量范围(工作范围)
阿菲 发表于 2011-6-4 09:44:27 | 显示全部楼层
看了定义我也很迷惑
题目重复一下:一台数字万用表打到X10V档,其标尺上下限数字为0~10,则其标称范围为(0~100)V,打到X100V档,其标尺上下限数字同样为0~10,则其标称范围为(0~1000)V。
我认为:
这台数字万用表的示值范围是它的所有档位上能测得的上下限,为(0~1000)V或:0~10
而标称范围必须有前提,X10V档:标称范围为(0~100)V;X100V档:标称范围为(0~1000)V。
不知这样的理解对不对。求高手解答!
GMT+8, 2026-4-7 09:33
