一级注册计量师考试时可以用计算器吗
 火... [复制链接]
孤单 发表于 2011-5-10 13:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我们省里培训,说考试时只能带有最原始的计算器,有统计功能的计算器不能带,这个我不能赞同,标准偏差计算如果不带统计功能的计算器,那么算一题要多少时间。我想问一下,大家有没有相关的信息可以提供。
德奥 发表于 2011-5-11 09:00:54 | 显示全部楼层
应该允许带普通计算器,带程序存储功能的除外。否则,算标准偏差就很费时间,而且无意义
janexu 发表于 2011-5-11 10:01:32 | 显示全部楼层
计算器(不带中文存储功能)
jiangjx 发表于 2011-5-14 12:52:20 | 显示全部楼层
带编程功能的计算器不能用吗?能否给推荐一款适合一级注册计量师考试用的计算器(习惯用卡西欧的)?
zhanghui6540 发表于 2011-5-14 17:14:52 | 显示全部楼层
30多元钱的多功能计算器(山寨版卡西欧)也就可以了,主要是标准偏差的计算
renocean 发表于 2011-5-14 21:34:26 | 显示全部楼层
有这个要求吗?
aronnjsy 发表于 2011-5-15 09:28:46 | 显示全部楼层
这个倒是有必要先了解的
tree 发表于 2011-5-15 17:29:04 | 显示全部楼层
应该可以带的
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-16 09:50:55 | 显示全部楼层
不让带复杂的计算器,说明没有计算太复杂的题,应该是好事。
幽兰猫咪 发表于 2011-5-16 09:55:10 | 显示全部楼层
应该不会有太严格要求吧,无非就是个标准偏差而已,考试内容又不止这一项,卡这个没啥意思的。
ljjss 发表于 2011-5-16 09:59:48 | 显示全部楼层
js-lhy 发表于 2011-5-16 13:51:50 | 显示全部楼层
什么叫程序存储功能?谁用过计算器的编程功能啊?
好学生 发表于 2011-5-16 16:17:40 | 显示全部楼层
要求是不允许带编辑功能的计算器
也就是说
就可以带加减乘除功能的计算器
langer 发表于 2011-5-16 22:46:16 | 显示全部楼层
回复 1# 孤单
    应该允许带普通计算器
000128 发表于 2011-5-17 17:36:11 | 显示全部楼层
七、注意事项
考生应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器,凭本人有效身份证件、准考证进入考场。严禁将通讯工具带入考场座位。考场上应备有草稿纸,供考生索取,考后收回。
powermo 发表于 2011-5-17 17:37:17 | 显示全部楼层
要用吧,听说一定要带的.
gssyk 发表于 2011-5-17 21:54:47 | 显示全部楼层
计算器(不带中文存储功能)
gssyk 发表于 2011-5-17 21:55:15 | 显示全部楼层
注意事项
liupengde 发表于 2011-5-18 11:48:18 | 显示全部楼层
我们新疆培训没说啊,到时间带上啊!
老土鳖 发表于 2011-5-19 08:18:04 | 显示全部楼层
普通计算器可以带吧
天平砝码 发表于 2011-5-19 08:19:33 | 显示全部楼层
xhfan 发表于 2011-5-19 10:07:27 | 显示全部楼层
只是让带简单的计算器的话说明计算不是很难的
qhsjlcss 发表于 2011-5-21 16:34:26 | 显示全部楼层
考生应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器,所以,应该允许带普通计算器,带程序存储功能的除外。否则,算标准偏差就很费时间,而且无意义。
张bzj 发表于 2011-5-21 16:50:46 | 显示全部楼层
应该可以使用科学计算器的吧,要不然带普通计算器也没用啊。
性情中人 发表于 2011-5-22 11:24:19 | 显示全部楼层
可以带没有声音的和没有编辑功能的计算器。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
