量值传递和溯源
zhanghui6540 发表于 2011-5-11 12:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
量值传递必须是至上而下逐级传递吗,不可越级码?溯源是可以越级的!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2011-5-11 13:09:46 | 显示全部楼层
还有一题 ;仪器设备是否满足校准、检定和检测要求的依据是(  )1.评审准则2.程序文件3.标准规范4.作业指导书
zhoujidai 发表于 2011-5-11 15:46:42 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghui6540
量值传递是至上而下逐级传递工作计量器具,但没有什么地方说必须一级一级的进行传递,不可越级的,另外这个每一级的界限比较模糊,也不好界定,如我们用标准压力表检定工作用压力表,而工作用压力表有1.6级的,也有2.5级的,如果不能越级传递的话,标准表能够检定1.6级的压力表,而不能检定2.5级的,检定2.5级的就越级了,这就是问题。因此我个人理解是可以越级的,溯源也是一样的道理,个人理解,供参考~
zhoujidai 发表于 2011-5-11 15:49:16 | 显示全部楼层
还有一题 ;仪器设备是否满足校准、检定和检测要求的依据是(  )1.评审准则2.程序文件3.标准规范4.作业指 ...
    3、标准规范~~~
langer 发表于 2011-5-11 16:16:17 | 显示全部楼层
量值传递必须是至上而下逐级传递,不可越级
langer 发表于 2011-5-11 16:17:56 | 显示全部楼层
回复 5# langer
    标准规范
lishengchun 发表于 2011-5-11 21:02:55 | 显示全部楼层
检定不能越级,只能一级一级传递。
天行健客 发表于 2011-5-12 12:10:08 | 显示全部楼层
经济合理,就地就近原则
 楼主| zhanghui6540 发表于 2011-5-14 09:52:55 | 显示全部楼层
溯源和传递互为逆过程,溯源越级了,传递不也同样越级了吗
 楼主| zhanghui6540 发表于 2011-5-14 09:55:20 | 显示全部楼层
这是题库里面的一道选择题。
hnlizl 发表于 2011-5-14 11:44:24 | 显示全部楼层
量值传递体系大致由三部分内容构成。其一是从能复现单位量值的国家基准开始,通过各级(省、市、县、区)计量标准器具逐级传递,最后传递给工作计量器具,这就是平时说的量值传递。为了达到量值传递时测量不确定度损失小、可靠性高和便于操作的要求,量值传递时应按国家计量检定系统(表)的规定逐级进行(特殊情况方可越级传递)
 楼主| zhanghui6540 发表于 2011-5-14 17:20:58 | 显示全部楼层
溯源又是如何可以越级的?
renocean 发表于 2011-5-14 21:33:39 | 显示全部楼层
看“溯源”的定义
只是测量值与基标准之间关系的一组操作
GMT+8, 2026-4-7 09:33
