[角度/平直度] 如何使用0.01mm/m的合像水平仪检平板
柠檬香 发表于 2011-5-11 13:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如何使用0.01mm/m的合像水平仪检平板
老土鳖 发表于 2011-5-19 08:34:23 | 显示全部楼层
同问 学习了
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 18:34:22 | 显示全部楼层
首先要把平板调平,把合像水平仪放在桥板上,如果平板调不平或平板平面度误差较大,这种方法检定 是很困难的。如果检定0级平板,合像水平仪是不能用的,因为它的够准确度达不到
cainiao 发表于 2012-7-22 23:02:03 | 显示全部楼层
首先把合像水平仪调零,放在平板上,从纵向和横向上把平板调平,根据平板的大小,计算出跨距,把桥板跨距定好,把合像水平放在桥板上进行检定.检完以后进行数据处理,如果嫌麻烦,在论坛上下个表格计算即可.
用合像水平仪,只能检1级及以下的平板.请大家指正,谢谢.
0333019 发表于 2012-7-23 11:39:41 | 显示全部楼层
一般用田字法测量平板,但是合像水平仪的数据处理太麻烦,现在用电子水平仪和自准直仪进行高精度平板的检定。
xlljcn 发表于 2012-8-18 11:19:06 | 显示全部楼层
哪家平面度计算软件比较好用啊,哪能下载到?
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-8-20 08:36:36 | 显示全部楼层
是啊平板没有调平的情况下,用合像水平仪真是无法检定。求下载计算工具
xiaoshaoye123 发表于 2012-8-25 15:52:51 | 显示全部楼层
像操作其它水平仪一样,只它的分度值是0.01mm/m的。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
