[热电偶/热电阻/膨胀] 用fluke744检定数字温度显示仪表的基本误差计算
cknjf 发表于 2011-5-11 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluke744模拟热电偶输出需要相应型号的微型插头,此微型插头带有补偿导线。在检定数字温度显示仪表时采用输入基准法,计算基本误差时是不是需要知道此补偿导线在20度的修正值e啊?还要清楚被检表的显示分辨力b,再代入JJG 617-1996 数字温度指示调节仪检定规程中的公式(12)计算基本误差?
迥士 发表于 2011-5-11 23:13:17 | 显示全部楼层
按规程做当然没错,微型插头要进水槽中检定一下得到20摄氏度修正值。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
