关于计量检定费用的问题
 火... [复制链接]
kolong 发表于 2011-5-13 11:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检定费用很乱,感觉没一个标准,有时候检定费用比设备本身贵多了,太不靠谱了。发一份清单给大家看看,给点意见
检定费用.rar
3.87 KB, 下载次数: 457, 下载积分: 金币 -1
zhengwz 发表于 2011-5-13 11:30:19 | 显示全部楼层
你不把准确度和量程列出来,就无法对比
lujiayi 发表于 2011-5-13 13:30:03 | 显示全部楼层
看了,有些是贵了。
毫厘之差 发表于 2011-5-13 21:30:20 | 显示全部楼层
考量价格高低有3点:
首先,选择计量单位的级别(民间,市级,省计,国家级),这在价格上是有太大差异。
再者,计量价格是根据标准损耗,人力,物力相加得到的价格,不是被校件的价格。(比方说一块温湿度表好一点150元/块,校准一下100元/块,校准用的标准是4.5kw,整过校准过程需要用时1小时。费用出来了)
第三,就是计量器具的精度,同样名称的设备价格会有不同。
最后,想倡议一下企业的校准(计量)工程师们,要理性砍价,别拿大刀狂砍价,这样计量行业就不会有害群马和假证书的出现,还有利于计量行业的快速发展。
清单已看,价格适中。
mhgzxj 发表于 2011-5-17 22:52:24 | 显示全部楼层
检定费太贵,还不如买新设备用。
shilele 发表于 2011-5-18 09:37:54 | 显示全部楼层
企业建标开展内部检定工作,标准器要求强检,配套的设备也必须强检吗?像表面粗糙度比较样块也有必要每年检一次吗?咨询各位老师!
xyb88 发表于 2011-5-18 09:56:08 | 显示全部楼层
回复 6# shilele
    建标项目主标准器和主要配套设备都需要定期检定
shilele 发表于 2011-5-18 10:38:53 | 显示全部楼层
楼上的老师您说的是主要配套设备都需要定期检定,对于稳定性很好的大理石平台、表面粗糙度比较样块、读数显微镜也要每年检一次吗?还有一个问题:三项长度标准是几年换一次,检定员证是几年换一次?
sunlaiyin 发表于 2011-5-18 10:49:29 | 显示全部楼层
检定费太贵,还不如买新设备用。
    就算是买新的仪器,没有经过检定或者校准的,最好也不要投入使用,有的仪器的出厂报告是可信的,有的不可信,你检定或者校准过后才能决定是否收货啊,不好的才有理由要求供应商换货,谁的不想买个新东西不好
yangfengchao 发表于 2011-5-18 10:50:24 | 显示全部楼层
电子天平和压力表的价格有点偏高,既然有这么多可以让检定单位打个折呀。现在基本上都可以商量了
sunlaiyin 发表于 2011-5-18 10:52:15 | 显示全部楼层
楼上的老师您说的是主要配套设备都需要定期检定,对于稳定性很好的大理石平台、表面粗糙度比较样块、读数显 ...
    检一下也有安心的作用,所以是建议检定周期一年,你可能感觉稳定性很好,但其实还要检了才知道的,因为不是强检,你可以根据自己的具体使用情况安排检定周期,规程上只是建议
工程小骆 发表于 2011-5-18 11:26:32 | 显示全部楼层
回复 1# kolong
  你好那个价格不会是真的吧
xhfan 发表于 2011-5-18 11:50:56 | 显示全部楼层
这个要看具体情况的
你校验时候的校验点选择和校验精度都有关系
GZJL_RGS 发表于 2011-5-18 22:34:02 | 显示全部楼层
玻璃温度计很便宜,天平有些贵
大漠长空 发表于 2011-5-19 09:11:21 | 显示全部楼层
回复 5# mhgzxj
    新设备不检定也不能用
天平砝码 发表于 2011-5-19 10:31:01 | 显示全部楼层
现在基本上都可以商量了
礼匪 发表于 2011-5-19 14:39:21 | 显示全部楼层
压力表,天平,称略贵
zhongzhong 发表于 2011-5-19 16:00:42 | 显示全部楼层
是的,比较贵。如果要咨询,可以找我,我的邮箱:zhongjiamin99@163.com
wucanlin 发表于 2011-5-19 22:50:03 | 显示全部楼层
温度计好便宜(收费标准是60一个点吧)。。。做的时间又要长
酸度计好像贵了
很多仪器的收费其实已经在收费标准的基础上打折了的
yansmile 发表于 2011-5-20 10:21:39 | 显示全部楼层
每种仪器的检定费都是不一样的啦,要看你的仪器是什么来定咯,不过有些仪器还是经过检定再用才好,即使新的也一样
郭振伟 发表于 2011-5-21 10:50:57 | 显示全部楼层
回复 1# kolong
    中国就是这样了,拿了钱还不一定办事,假证明也不一定
szhlusi 发表于 2011-5-22 20:10:24 | 显示全部楼层
苦计量,乐计量,
难计量,易计量。
廉计量,贵计量,
新计量,旧计量。
mtjluli 发表于 2011-5-22 22:23:13 | 显示全部楼层
回复 1# kolong
    计量检定包含啦计量员的劳动  劳动是要报酬的 和检测的仪器价格没有直接关系
思思2008 发表于 2011-5-23 09:55:24 | 显示全部楼层
哎,这里面的事事太多了
柠檬香 发表于 2011-5-23 14:22:56 | 显示全部楼层
检定部门的标准也是要送检的一样也是要花钱的, 检定费里还包含着人力费、标准的使用费等费用的收取是有当地的物价部门制定的,这也是不是谁都说了算的。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
