[生理参数] 关于心电监护仪报警发生时间的问题
韩世文 发表于 2011-5-14 21:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定好好几个监护仪,心率显示误差正常,但是报警时间都超过了12秒
尤其是下限,都快15秒了?怎么回事?
 楼主| 韩世文 发表于 2011-5-14 21:24:25 | 显示全部楼层
补充一下,监护仪是插件式的,迈瑞的。
porny 发表于 2011-5-16 08:17:13 | 显示全部楼层
基本没有遇到报警超时的,一般也就八九秒的时间。
js-lhy 发表于 2011-5-16 13:52:54 | 显示全部楼层
迈瑞的插件式监护仪?什么型号啊?
乔浩 发表于 2011-5-16 15:39:36 | 显示全部楼层
迈瑞的所有机型出现的这种情况还是在少数的,但是很多别的牌子的机器出现这种情况就比较多了。杂牌的出现的下限报警超过12s的很多,但是迈瑞的机器判定还是要谨慎呀
 楼主| 韩世文 发表于 2011-5-18 13:05:34 | 显示全部楼层
回复 5# 乔浩
    我也觉得奇怪了,以前就没有碰到过,最多也就是下限10秒就报警了。
一开始怀疑标准器有问题了,但是换了深圳金科威的UT4000B(去年的机子)
没有问题,其他机型也没有问题。县医院买了估计10台,差不多都一样。
hk967 发表于 2011-5-19 20:14:27 | 显示全部楼层
说实话你说的这种情况还真是很少,迈瑞在这方面真可以“免检”了。不过如果真的存在就得“较真”,可以找迈瑞的代理商问一下或者直接给厂家打电话咨询。
 楼主| 韩世文 发表于 2011-5-20 09:13:54 | 显示全部楼层
回复 4# js-lhy
Beneview T6
tongyun2005 发表于 2011-5-23 21:33:30 | 显示全部楼层
Beneview T6应该是迈瑞机型中较好的一种,ICU用得较多。
zhanghui6540 发表于 2011-5-24 14:55:44 | 显示全部楼层
的确,下限时间长些,8、9秒很正常。
xiaoqi51114 发表于 2011-6-21 21:14:48 | 显示全部楼层
楼主可以试试这个办法。
把其他模块的报警全部关了,只开心电模块的报警,并且把心电报警级别调到最高,如果还超过12 s, 就说明仪器真的有问题了。
不过我检了这么多,只碰到过GE 的DASH 3000 的监护仪报警时间超差的,迈瑞的倒没碰到过。
特战队 发表于 2011-6-24 17:56:41 | 显示全部楼层
我印象中检过这款机子,它有个设置延时报警,把它取消就可以了。这个问题我曾经找过迈瑞厂家。最后我在它的菜单里面看到“延时报警”。取消后报警正常了。
ywcj 发表于 2011-9-14 21:35:49 | 显示全部楼层
北京精博的机子,下限就超过了12秒。
特战队 发表于 2011-11-15 05:06:20 | 显示全部楼层
迈瑞有一款机子它有个设置是延长5秒报警,你把它关闭就行了。我检定时遇到过。
无能的主 发表于 2011-12-26 14:37:31 | 显示全部楼层
学习了呀,都没发现这个延时报警!!
tongyun2005 发表于 2011-12-30 09:21:12 | 显示全部楼层
回复 14# 特战队
    请问迈瑞哪一型号有延时报警设置,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 02:57
