[真题复盘] 二级注册计量师考试知识点总结
 火.. [复制链接]
horizen99 发表于 2011-5-16 13:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级知识点总结分享
2011年二级注册计量师考试(测量数据处理与计量专业实务)复习.rar
7.01 KB, 下载次数: 605, 下载积分: 金币 -1
2011年二级注册计量师考试(计量法律法规及综合知识)复习指导.rar
13.08 KB, 下载次数: 684, 下载积分: 金币 -1
luoyuesimeng 发表于 2011-5-28 16:21:46 | 显示全部楼层
是大纲还是模拟类试题?有没有详细些的资料?
anzi 发表于 2011-5-28 17:59:48 | 显示全部楼层
2011年二级注册计量师(测量数据处理与计量专业实务)复习
1、系统误差的发现
  (1)在规定的测量条件下多次测量同一个被测量,从所得测量结果与计量标准所复现的量值之差可以发现并得到恒定的系统误差的估计值。
  (2)在测量条件改变时,例如随时间、温度、频率等条件改变时,测量结果按某一确定的规律变化,可能是线性地或非线性地增长或减小,就可以发现测量结果中存在可变的系统误差
2、实验标准偏差的估计方法
随机误差是在重复测量中按不可预见的方式变化的测量误差的分量。按定义,它是测量结果与数学期望(在重复性条件下对同一被测量进行无穷多次测量所得结果的平均值)之差。由于实际工作中不可能测量无穷多次,因此不能得到随机误差的值。随机误差的大小程度反映于测量值的分散性,即测量的重复性。
3、检定、校准和检测概述
作为一线从事计量技术工作的计量技术人员,其主要和大量的工作是对计量器具(测量仪器)进行检定和校准,也包括在计量监督管理工作中涉及的对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价,以及定量包装商品净含量的检验等检测工作。检定、校准和检测工作的技术水平高低,工作质量好坏直接影响到经济领域、社会生活和科学研究中量值的统一和准确可靠。因此在某一专业从事计量工作的计量技术人员必须具有熟练运用本专业计量技术法规、使用相关计量基准或计量标准、正确进行测量不确定度分析与评定和准确无误地出具计量证书报告、完成量值传递或量值溯源技术工作的能力。本节将就检定、校准和检测所涉及的基本概念、正确实施、有关的技术管理和法律责任等分别给以阐述
4、证书、报告的审核和批准
   证书、报告的审核和批准是由授权签字人实施的,是对证书、报告的最终质量把关。经授权签字人签字后,证书、报告才可以发出。鉴于授权签字人是证书、报告所承担法律责任的主要责任人,因此应由具有较高的理论和技术水平、责任心强、对本专业技术负责的人员承担。审核人员只能审核本人熟悉专业、并且是授权范围内的证书、报告,对证书、报告的正确性负责。检定证书、检定结果通知书、校准证书由检定、校准人员完成并签名。经核验人员核验并签名,交证书、报告的授权签字人(一般为该专业实验室的技术主管)作最后的审核,经审核无误签名批准发出。型式评价报告应按规定由检测人员完成报告并签名。经审核人员审核并签名,交报告的授权签字人(一般为机构的技术负责人)作最后审核,经审核无误时签名批准发出。
5、计量标准的溯源性
  计量标准的量值应当定期溯源至国家计量基准或社会公用计量标准;计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书。
  计量标准应当定期溯源。"定期溯源"的含义是指计量标准器及主要配套设备如果是通过检定溯源,检定周期不得超过计量检定规程规定的周期;如果是通过校准溯源,复校时间间隔应当执行国家计量校准规范规定的建议复校时间间隔;如果国家计量校准规范或者其他技术规范没有明确规定复校时间间隔,当由校准机构给出复校时间间隔,应当按照校准机构给出的复校时间间隔定期校准;当校准机构没有给出复校时间间隔,申请考核单位应当按照JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》的要求制定合理的复校时间间隔并定期校准;当不可能采用计量检定或校准方式溯源时,则应当定期参加实验室之间的比对,以确保计量标准量值的可靠性和一致性
6、正确选择计量检定规程和校准规范
检定和校准方法的统一是量值一致的重要环节。因此应优先采用国家计量检定规程和国家计量校准规范,以确保全国范围内检定或校准方法的统一。没有国家计量检定规程的,可采用部门或地方计量检定规程;没有国家计量校准规范的,可以由有关部门或从事计量校准的机构根据需要编制,经技术审查和批准后使用。根据发布组织的权威性,检定规程或校准规范的严谨性会有所不同。使用权威的检定规程或校准规范,检定或校准的结果可以获得更加广泛的接受。
  由于生产厂商的不同,同种测量仪器可能有不同的名称.或同名测量仪器可以有不同的测量功能。因此,需要计量人员根据测量仪器的测量原理、测量功能和用途,正确选择检定规程和校准规范,保证测量结果满足用户的需要
7、比对和测量审核的含义
  根据国家质检总局于2008年6月发布的《计量比对管理办法》,比对是指两个或两个以上实验室,在一定时间范围内,按照预先规定的条件,测量同一个性能稳定的传递标准器,通过分析测量结果的量值,确定量值的一致程度,确定该实验室的测量结果是否在规定的范围内,从而判断该实验室量值传递的准确性的活动。
  测量审核是指由实验室对被测物品进行实际测试,将测试结果与参考值进行比较的活动。
  典型的测量审核活动是将一个已校准具有参考值的样品寄送给实验室,将实验室结果与参考值进行比较,从而判断该实验室的测量结果是满意结果、可疑结果,还是不满意结果。
8、期间核查与校准或检定的不同
  (1)校准或检定是在标准条件下,通过计量标准确定测量仪器的计量状态。而期间核查是在两次校准或检定之间,在实际工作的环境条件下,对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量,考察测量数据的变化情况,以确认其校准状态是否继续可信。
  (2)校准或检定必须由有资格的计量技术机构用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行。期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行。
  (3)核查不能代替校准或检定。校准或检定的核心是用高一级计量标准对测量仪器的计量性能进行评估,以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化,由于核查标准一般不具备高一级计量标准的性能和资格,这种核查不具有溯源性。
9、计量器具的型式
计量器具的型式指某一计量器具、它的样机以及它的技术文件(图纸、设计资料)等。这个组合决定了计量器具的工作原理、结构型式、所用材质和工艺质量,并最终决定了该仪器的计量性能和可靠性
谭林荣 发表于 2011-6-3 20:42:05 | 显示全部楼层
1、我国计量监督管理体系
  《计量法》第四条明确规定:"国务院计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理。县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。"
  在《计量法实施细则》第二十六条中进一步明确规定:"国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门监督和贯彻实施计量法律、法规的职责是:
  (一)贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度,推行国家法定计量单位;
  (二)制定和协调计量事业的发展规划,建立计量基准和社会公用计量标准,组织量值传递;
  (三)对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督;
  (四)进行计量认证,组织仲裁检定,调解计量纠纷;
  (五)监督检查计量法律、法规的实施情况,对违反计量法律、法规的行为,按照本细则的有关规定进行处理。"
2、国家计量检定系统表的应用
  国家计量检定系统表即国家溯源等级图,它是将国家基准的量值逐级传递到工作计量器具,或从工作计量器具的量值逐级溯源到国家计量基准的一个比较链,以确保全国量值的准确可靠。它可以促进并保证我国建立的各项计量基准的单位量值准确地进行量值传递,也是我国制定计量检定规程和计量校准规范的重要依据,是实施量值传递和溯源选用测量标准、测量方法的重要依据。国家计量检定系统表规定了从计量基准到计量标准直至工作计量器具的量值传递链及其测量不确定度或最大允许误差,可以确定各级计量器具计量性能,有利于选择测量用计量器具,确保测量的可靠性和合理性。国家计量检定系统表还可以帮助地方和企业结合本地区、本企业的实际情况,按所用的计量器具,确定需要配备的计量标准,在经济合理实用的原则下,建立本地区、本企业的量值传递、溯源体系。在进行计量标准考核中,申请单位要填写《计量标准技术报告》,其中第五项内容就是要依据计量检定系统表填报"计量标准的量值溯源和传递框图",作为考核的重要内容。所以国家计量检定系统表在实现计量单位制的统一和量值的准确可靠这一计量工作的根本目标方面已经得到了广泛的应用
3、我国法定计量单位的适用范围
  凡从事下列活动,需要使用计量单位的,应当使用法定计量单位:
  (1)制发公文、公报、统计报表;
  (2)编播广播、电视节目,传输信息;
  (3)出版、发行出版物;
  (4)制作、发布广告;
  (5)生产、销售产品,标注产品标识,编制产品使用说明书;
  (6)印制票据、票证、账册;
  (7)出具证书、报告等文件;
  (8)制作公共服务性标牌、标志;
  (9)国家规定应当使用法定计量单位的其他活动。
  由于特殊原因需要使用非法定计量单位的,应当经省级以上人民政府计量行政部门批准。如果违反使用规定,国家将予以处罚
4、测量的作用
  测量是人们认识世界、改造客观世界的重要手段。测量是科学技术的基础,正如俄国科学家门捷列夫所说:"没有测量,就没有科学。"科学从测量开始.每一种物质和现象,只有通过测量才能真正认识。不能测量的东西,人们就不可能全面地认识它。测量是工业生产的重要手段,它可以保证产品质量、零配件互换、改进和监控工艺、改善劳动条件、加强经营管理、提高劳动生产率和实现生产的自动化现代化。测量是掌握物资财富和动力资源的数量的途径,是经济合理地使用这些财富、减少能源和材料消耗的重要手段。测量可以维护社会经济秩序,确保国内和国际上贸易活动的正常进行。环境监测和食品、药品以及医疗卫生、安全防护等方面的测量直接影响到人们的健康和安全。测量涉及人们生活中的衣食住行,买东西要称重量、做衣服要量尺寸,人们生活中处处离不开测量。因此,测量与国民经济、社会发展和人民生活有着十分密切的关系,具有十分重要的地位。在人们认识自然、改造自然的过程中,在各个领域无时无处不存在测量。如果没有测量,一切社会活动都是无法想象的
5、影响量
  影响量(influencequantity)是指"不是被测量但对测量结果有影响的量"。
  测量时会受到各种因素的影响,例如:用安培计直接测量交流电流的幅度时受频率的影响,电流是被测量,而频率就是影响量;又如:在直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时,胆红素物质量的浓度会影响测量结果;测量某杆长度时测微计的温度是影响量,因为测微计作为测量仪器受到温度的影响,会使测量结果受到影响。总之,与测量结果有关的测量标准、标准物质和参考数据(引用数据)之值会对测量结果的准确程度产生影响,测量仪器的短期不稳定以及如环境温度、大气压力和湿度等因素也会对测量结果有影响。间接测量的测量结果是由各直接测量的量通过函数关系计算得到,此时,每项直接测量都可能受影响量的影响,从而影响最终测量结果。
6、记录式测量仪器
  这是相对显示式测量仪器而言的,记录式测量仪器(recording measuring instrumenr)是指"提供示值记录的测量仪器"。这类测量仪器能将被测量值的示值记录下来。给出的记录可以是模拟的(连续或断续线条),也可以是数字的;可记录一个量或多个量的值,如温度记录仪、气压记录仪、记录式光谱仪、热释光剂量计等。如温度记录仪可以单点记录,也可以多点打印记录。这类测量仪器具有记录器,记录器把被测量值记录到媒质上,记录媒质可以是带状、盘状、片状或其他形状的,也可以是磁带、磁盘等存储器;有时数字式测量仪器也可通过接口配以打印机、记录仪进行记录。绝大多数记录式测量仪器也具有显示功能,当然其主要的功能是记录,即记录式仪器也可带有指示装置以显示示值
谭林荣 发表于 2011-6-3 20:42:44 | 显示全部楼层
7、计量基准的含义
  计量基准,又称为国家计量基准,它是由经国家决定承认,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
  计量基准体现了一个国家的科学计量水平。在给定的计量领域中,所有计量器具进行的一切测量均可追溯到计量基准所复现或保存的计量单位量值,从而保证这些测量结果准确可靠和具有实际的可比性。计量基准无一例外地处在全国传递计量单位量值的最高或起始的位置,也是全国计量单位量值溯源的终点。
  我国"计量基准管理办法"规定,计量基准必须经国务院计量行政部门批准并颁发《计量基准证书》后,方可正式使用。根据需要,它可以代表国家参加国际比对,使量值与国际计量基准保持一致。
8、质量手册
  计量技术机构应编制和保持质量手册。质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序,并概述管理体系中所用文件的架构。质量手册中应确定技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括确保遵循相关规范的责任。
9、计量工作的特点
  计量工作涉及操作人员、测量标准、设施、设备、测量方法、被测对象、测量数据等许多方面,计量安全防护必须根据计量工作的特点进行。计量工作有如下特点:
  (1)计量涉及的专业面广。从大力值的测力设备到高电压设备、电离辐射源、射频辐射源,以及各种化学试剂、标准物质等,许多方面都会涉及安全风险。
  (2)计量要求的环境条件严格。为达到计量标准的高准确度和高稳定性,往往需要采用恒温、防振、屏蔽等控制环境条件的设施,长期处于这些设施中可能会对人员的健康有影响。
  (3)计量标准及其配套仪器设备价格昂贵。一旦由于火灾、爆炸或其他因素造成设备损坏,不仅财产损失严重,并且由于计量单位服务面广,会波及影响到量值传递工作的正常进行。
  (4)计量所依据的方法由法规性文件加以控制。计量人员必须执行检定规程或校准规范,一些实验室还制定了操作规程,因此可以在制定规程或规范时对本专业存在的危险源提出防范措施和严格的操作要求。计量的这个特点有利于安全防护
10、注册计量师的职业特点
  职业特点是职业道德形成的基础,决定了该职业与其他职业的职业道德的差别。
  注册计量师的职业特点:
  (1)注册计量师是技术人员,必须掌握相关的技术和能力,保证完成计量工作任务;
  (2)注册计量师依据国家计量法律、法规和规章和有关计量技术法规开展工作,受法律、法规和规章以及有关管理规定的制约;
  (3)必须保证所出具的数据及有关资料的真实、可靠、准确和完整,对出具的数据承担相应责任;
  (4)注册计量师涉及客户的技术信息,应具有保密意识,为客户保密。
  为社会提供公正、准确的数据是注册计量师职业活动的目的,注册计量师在遵守法律、法规和有关管理规定的同时,也必须恪守职业道德,在社会生活中的良好形象
lhc2007 发表于 2011-6-17 08:40:00 | 显示全部楼层
快要考试了,抓紧复习吧,谢谢量友们的帮助!
mengtuteng 发表于 2011-6-17 08:43:42 | 显示全部楼层
不是,都什么东东啊!有点儿不上路子了啊!
郭波 发表于 2011-6-17 09:57:16 | 显示全部楼层
这样也行?
不是这样的吧
区别处看看
无花果 发表于 2011-12-9 21:26:16 | 显示全部楼层
内容不对吧
皋龙人 发表于 2012-2-7 19:52:22 | 显示全部楼层
不对,少了,书上多啊
zzzhang 发表于 2012-6-3 14:56:20 | 显示全部楼层
少了,不如书上多啊
webdegree 发表于 2012-9-4 19:15:45 | 显示全部楼层
晕啊,这样也行啊
海燕er 发表于 2014-3-18 18:59:23 | 显示全部楼层
今年考的留脚印
boukl 发表于 2014-3-22 19:32:00 | 显示全部楼层
谢谢了 好人啊
兰计量 发表于 2020-4-9 16:45:45 | 显示全部楼层
好的好的,就是有点早的
111maomao 发表于 2021-1-22 20:47:41 | 显示全部楼层
感谢分享,今年努力通过
香菇 发表于 2021-2-26 16:43:58 | 显示全部楼层
香菇 发表于 2021-2-26 16:44:27 | 显示全部楼层
感谢你的分享 谢谢
aaa156158 发表于 2021-2-28 09:15:34 | 显示全部楼层
现在考试 题很灵活
lilei202 发表于 2021-3-1 08:09:57 | 显示全部楼层
这玩意  用点心好不好 骗金币的吧
 楼主| horizen99 发表于 2021-6-4 07:56:59 | 显示全部楼层
那时候刚刚开考,经验不足,总结不到位,多多包涵啊,现在论坛里资料多了,别处看看吧。说骗金币的格局太小了,我差这点金币吗。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
