[电能表] 三相电能表检定装置
dengbin0105 发表于 2011-5-17 14:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,三相电能表检定装置,用什么仪器去检测,按什么规程,欢迎讨论,谢谢
gaobingic 发表于 2011-5-18 22:43:24 | 显示全部楼层
应该使用标准源去检测,电压可以用标准电压源(如F5720,5520等均可满足指标要求),电流也是标准电流源(如F5520可以达到20A,大于20A的电流一般可考虑用跨导放大器,如Ball1602,MI2701可以直接达到100A,但是一般电流源的准确度很难满足三相电能表检定装置的技术要求,还需要高准确度的分流器(如Gulidline7320/9230,或者采用互感器进行定标),相位要使用低频相位标准源加上标准表进行,一般相位源指标也不好,所以还得使用高准确度的标准表(如clarke-hess 5500-2)进行传递,这只是对于一般的功率测量标准,也有些高指标的(如MI2100系列功率校准系统-估计是国际基准,Radian公司RM11/RD33,还有ZERA的EMH的电能标准,估计只有非常专业的机构具有能力了!
三相电能表检定装置一般测量频率还较低。常见于45Hz-65Hz,关键是像有些功率测量仪器,其测量频率覆盖到10MHz, 这个是个非常复杂的问题!
hkx7621 发表于 2011-5-25 08:25:34 | 显示全部楼层
规程597-2005,仪器国产的科陆、三晖、北研兴等,国外雷电、ZERA/EMH等都有
GMT+8, 2026-4-5 14:52
