一级下册219页不合格判据疑问
arronyq 发表于 2011-5-18 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2)不合格判据
     当被评定的测量仪器示值误差的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值。。。。。。即
              |Δ|MPEV+U95
到底是大于,还是大于等于?
xyb88 发表于 2011-5-18 09:39:48 | 显示全部楼层
回复 1# arronyq
    大于等于
好学生 发表于 2011-5-18 10:19:18 | 显示全部楼层
是大于,而不是等于,如果要是等于的时候,就要做重复性,然后判断是否超差。
redleaf 发表于 2011-5-18 10:40:24 | 显示全部楼层
大于等于,大于等于
jiangjx 发表于 2011-5-18 11:09:13 | 显示全部楼层
因为待定区的判据公式(下册230页公式3-31)不包含等于的情况,则不合格判据应该包含等于,即应该是大于等于。
(否则等于的情况既不属于不合格、又不属于待定区。)
jiangjx 发表于 2011-5-18 11:14:39 | 显示全部楼层
补充:参见JJF1094-2002《测量仪器特性评定》第5.3.1.6款b)项:“不合格判据”中的公式,是大于等于。
黎明 发表于 2011-5-18 11:57:31 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
gssyk 发表于 2011-5-18 12:22:30 | 显示全部楼层
晕。到底是大于不是大于等于。
游山玩水 发表于 2011-5-18 12:29:51 | 显示全部楼层
学习的真仔细~~~~
栀子 发表于 2011-5-24 00:53:44 | 显示全部楼层
回复 1# arronyq
    是书中印刷错误,当被评定测量仪器的示值误差△的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值MP E V
与示值误差的扩展不确定度U95之和时,可判为不合格.
hysen 发表于 2011-5-30 09:21:34 | 显示全部楼层
应该为大于等于.
cjy0325 发表于 2011-5-30 21:54:46 | 显示全部楼层
应该为大于等于.
待定区为MPEV-U95<|Δ|<MPEV+U95
合格区域为|Δ|≤MPEV-U95
不合格区域应该为|Δ|≥MPEV+U95
ckmcf 发表于 2011-5-31 14:06:50 | 显示全部楼层
书上是错的,我们讲课时老师说了应是大于等于
wgg1399 发表于 2011-6-4 21:03:58 | 显示全部楼层
是大于等于,还有合格判别也有错误的
GMT+8, 2026-4-7 07:49
