相对湿度的量值怎么表达?
jiangjx 发表于 2011-5-18 23:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级注册计量师辅导书367页的案例10上说:湿度55%应表达为55%RH。但是相对湿度是湿空气中水蒸汽的分压力与相同温度压力下的饱和水蒸汽分压力之比,是没有没有单位的(量纲为1,或者说无量纲),用百分数表示。RH是Relative humidity(相对湿度)的缩写,并不是计量单位,55%就是量值(量纲为1,单位1不写)。
请问,相对湿度为55%表达为55%RH对吗?
tigerliu 发表于 2011-5-19 09:46:05 | 显示全部楼层
应该就是55%,没有RH
porny 发表于 2011-5-19 11:07:01 | 显示全部楼层
相对湿度可以表示为:
1,相对湿度:55%;
2,湿度:55%RH
  虽然,一般情况下,湿度都是指相对湿度,但是,还是更明确一下更好。
成精 发表于 2011-5-19 13:22:14 | 显示全部楼层
很多时候我也在为这个困惑,暂时听三楼的!
qiankedong 发表于 2011-5-19 21:04:20 | 显示全部楼层
三楼这种表示方法是正确的,两种表达方式都正确,但是不可以 相对湿度:70%RH,这种表达方式是错误的。
RH的意思是relative humidity 相对湿度
GMT+8, 2026-4-7 09:32
