[概念] 怎样确定测量仪器指标——六评不确定度论
史锦顺 发表于 2011-5-19 07:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       怎样确定测量仪器指标——六评不确定度论
                                                     史锦顺
摘自 VIM2008 4.24, JJF1059.1引用,有下划线的是原文
4.22仪器的测量不确定度
由所用测量仪器或测量系统引起的测量不确定度的分量。
注:
1. 除原级测量标准采用其他方法外,仪器的不确定度是通过对测量仪器或测量系统的校准得到。
2. 仪器不确定度通常按B类测量不确定度评定。
3. 对仪器的测量不确定度的有关信息可在仪器说明书中给出。
【史评】
第一部分 正常作法
测量仪器的指标,按测量学知识(误差论),由以下步骤得出。
一 指标要求 按社会需求提出。通用仪器要纳入序列。
二 精度设计
1 发明或选取方案。考虑要点:比较标准,比较方法,量程,分辨率,精密性,准确性。
2 进行误差分析
       A 建立测量方程;B 对测得值函数进行微分或小量计算,得到偏差表达式。C 提出分项指标要求
3 提出对加工制作的具体要求
三 仪器制作
四 指标测量
    1
分项指标测量; 2 总指标测量; 3 环境等使用条件考验
五 指标给出
    计算极限误差,考虑各种极端应用情况,留有余地并凑整给出指标。载入仪器说明书。此指标称误差范围或准确度。
六 计量检定
1 本厂要逐一计量
2 抽样送上级计量部门计量
3 上级计量部门的计量是抽样检查,对大量产品,取几台检定是产品数量的抽样;对受检仪器的检定在项目、条件上又是抽样。检定不可能复现仪器的全部使用条件。不能以上级计量部门的实测数据当做仪器指标。
第二部分 对不确定度论的评论
判断:不确定度论的仪器指标得出法,不合理、行不通。
1靠校准给测量仪器定指标,行不通。能如此,则生产测量仪器就太简单了。此条与我国现行作法不同,与绝大多数检定规程相违。
2 B类评定要根据说明书的仪器指标,此处又用B类评定给仪器定指标,这是空转的循环套。
3 说明书必须给出测量仪器的指标。
JJF1059.1的三条是从VIM 2008版完整地翻译过来的。(GUM根本就没写如何确定测量仪器指标。研究一下,就会知道:不确定度论本质上是无法解决这个问题的,谁写谁必然陷入循环套)。
编写中华人民共和国计量技术规范,是严肃的事情,不该不加分析地照抄外国人的不三不四的东西。该想一想,对不对,能不能行得通。若如此办理,计量院受得了吗!果真照此办理,全国的测量仪器生产,岂不乱了套!
GMT+8, 2026-4-6 17:12
